-锐眼工作室
工信部于近期公示第410批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品名单,安徽江淮汽车集团股份有限公司申报的江淮牌纯电动栏板式货车(型号HFC1103P4EV1)位列其中,标志着江淮汽车在中卡级新能源商用车领域再添新布局。
整车尺寸与承载能力覆盖多元场景需求
此次申报的江淮纯电动栏板式货车外形尺寸为长7065mm、宽提供2400mm/2550mm两种选择、高2630mm,对应货箱栏板内尺寸分别为长5175mm、宽2300mm/2450mm、高500mm/550mm,接近角/离去角为20°/14°,前悬/后悬为1110mm/2110mm,可适配城际配送、建材运输、农产品转运等不同场景的装载需求。
车辆总质量达10000kg,整备质量分为4120kg和4200kg两个版本,对应额定载质量覆盖5605kg、5670kg、5685kg、5750kg四个档位,驾驶室准乘人数支持2人或3人选择,兼顾单人长途运输和多人作业场景,最高车速设计为100km/h,满足城际快速路行驶需求。
三电系统采用主流成熟配置保障运营可靠性
动力配置方面,该车搭载宁德时代生产的磷酸铁锂蓄电池作为储能装置,驱动电机型号为TZ230XS003,额定功率110kW,峰值功率200kW,动力输出匹配城配及中短途城际运输的扭矩需求。车辆标配浙江万安科技股份有限公司生产的VIBS-3.X型号ABS控制器,可选装广州瑞立科密汽车电子股份有限公司的CM4XL-4S/4M型号ABS,制动安全配置灵活度较高。
此外车辆侧防护采用Q235A材料通过螺栓连接在货厢横梁上,后部防护装置采用510L材料,通过支架螺栓连接在车架纵梁尾端,后部防护断面尺寸为150mm×60mm,离地高度在400mm-490mm区间多档位可选,满足不同装载场景下的防护标准要求。
丰富选装配置支持定制化运营方案
此次申报车型提供了丰富的选装配置,用户可根据运营需求选择ETC车载装置、不同样式外后视镜、铝合金/钢轮辋、5孔/6孔螺栓轮毂、充电口保护罩,还可选装不同样式前面板、字标、前保杠、前格栅、前组合灯以及前雾灯,左侧车门字标也支持差异化选择,支持上装委托加装生产模式,可满足不同运营企业的品牌标识及功能定制需求。
反光标识可选夜光达、道明光学、3M、通明等多个主流品牌产品,适配不同区域、不同运营场景下的反光安全标准要求,降低用户后期改装成本。
产品SWOT分析
优势:江淮汽车作为国内老牌商用车企业,在中卡领域拥有深厚的技术积累和完善的销售服务网络,此次车型搭载宁德时代电池+成熟永磁同步电机的三电组合,供应链可靠性高,多档位载质量、多尺寸货箱的设计可以覆盖更广泛的用户需求,丰富的选装配置也提升了产品适配性。
劣势:当前10吨级纯电动中卡市场竞争激烈,东风、福田、解放等企业均有同级别产品布局,江淮该款车型在续航里程参数未公示的情况下,产品差异化优势尚不明显,且磷酸铁锂电池重量较高,可能影响部分极限装载场景下的载货效率。
机会:随着全国多地对柴油货车进城限制加严,以及“双碳”政策下物流企业电动化替换需求持续释放,10吨级中卡是城配及城际短途运输的主力车型,市场空间广阔,江淮可依托现有商用车客户资源快速推广该产品。此外2026年上半年国内新能源商用车销量同比增长32%,其中纯电动中卡增速达47%,行业红利仍在持续。
威胁:新能源商用车价格战持续发酵,部分新势力品牌通过低价策略抢占市场,同时换电模式中卡的推广也可能对纯充电式车型的市场份额造成分流,若后续该车型定价缺乏竞争力,可能面临较大的市场拓展压力。
小结
此次江淮纯电动栏板式货车进入工信部公示,是江淮汽车完善新能源商用车产品线的重要举措,产品在承载能力、配置灵活性、供应链可靠性方面均达到主流水平,有望成为江淮在新能源中卡市场的主力走量车型。后续随着车型正式上市,其定价策略、续航参数以及配套的金融、维保服务将成为决定市场表现的核心因素,也将进一步影响江淮在新能源商用车市场的排名占位。
