易车
1074
不少车主开车上高速时,不管是有意还是无意,都会有超速的情况发生,这种习惯是非常不好的。有的人就因为超速被罚了好几回,这一罚,还罚出经验来了,那就是只要在摄像头的下面,刹车减速,那就不会吃罚单了。
这种方法在以前或许还有点效果,可是今后就不再有效了。陶先生就因为在高速上超速50%,而被扣了6分;可是陶先生后来回忆,自己明明在每个摄像头下面都有特意的去踩刹车减速,为什么还会被拍呢?
原来,检测出陶先生超速的,并不是某个特定的摄像头,都是在高速区间测速的路段,被拍到了超速50%以上。其实现在不少地方都引进了区间测速这种测速方法,而且以后也会有越来越多的地方出现的。那到底什么是区间测速呢?
区间测速是指在某个路段上,设置两个测速点,车辆经过这两个测速点的车速会被监测出来;然后再通过此路段的距离和车辆经过这两个测速点的时间,来计算出汽车的平均速度。
例如在一段20公里的距离内设置了区间测速,此路段的最高车速为120km/h,那么车辆通过此路段的最短时间为10分钟。要是你经过的时间要小于10分钟的话,那说明你肯定超速了。
那先快后慢,控制时间,可以吗?
如果区间测速的这个路段上,没有其他测速监控的话,那当然可以;可是事实却好像并不是如此,因为还没有那个区间测速的路段上,没安装其他的测速监控。
那怎么能逃避“区间测速”呢?
没有其他办法,只能老老实实的按规矩行驶。只要你怎么都不超速,害怕一个小小的“区间测速”吗?
