去易车国际站
继续浏览当前页
车内摄像头,安装哪个位置更安全隐蔽
1.装在车内中央后视的位置,可以非常清晰拍到车内全部情况。2.也可以装在天窗开关位置,也可以拍到车内的情况。3.如果车外建议安装在左右后视镜,考虑360度全景,就可以拍到车周围的所有情况
摄像头安装主要是考虑到车辆的安全,所以在保证拍摄角度的前提下,也是要考虑安装时的取电布线。毕竟不是所有的摄像头都是锂电池供电,而且锂电池供电也会造成体积很大。所以车的动力进行供电也是一种有效的方式,只是在断电后应该切换到摄像头自身来进行供电。
隐形摄像头
虽然安全摄像头是为了保证车内的安全,但对于不是车主的乘客来说,还是不希望看到车内有摄像头,所以摄像头应该选择隐性的。应该在车辆启动时保持无声,自动开启并自动拍摄,所以安装的位置会很重要。此摄像头的主要用途是拍下车内的情况,所以并不需要像行车记录仪一样那么明显。
监控摄像头的供电
这是一个比较重要的问题,也是我们选择安装位置的重要原因。不管是在中央后视镜位置,还是在电动天窗的开启位置,本身都是电路经过,改造起来也会更加方便。要注意尽量不要给摄像头增添更多的供电线路,应该最大化的利用本身存在的线路,比如安装在中央后视镜的位置,可以选择大小合适的镜面,直接替换掉原厂的后视镜,即可以满足隐性的特点,也可以代替原来的后视功能。
熄火应该断电的重要性
不管是行车记录仪,还是车内的监控摄像头,都应该考虑到供电的问题。车辆在驾驶中问题不大,只需要从车内取电,但车辆没有驾驶时,如果还需要摄像头继续工作。建议直接采用自身供电的方式,比如小型的锂电池或者是干电池都是可以。那么摄像头此时应该在睡眠状态,在有需要的时候自动开启。
摄像头自动开启的方式
现在的监控摄像头可以在车身震动的时候自动开启,在保持安静时一段时间自动进入睡眠状态,这样可以最大化的减少电池消耗,也可以只拍摄有价值的内容。毕竟长期车辆在静止状态,这时候连续拍摄也是没有太大的意义。所以在选择摄像头的时候需要考虑到自己的真正用途。
摄像头究竟用途是什么
360行车记录仪主要是为了拍摄车辆在驾驶过程中,提醒与其它车辆的距离,还可以在发生事故时作为证据。而车内的监控摄像头可以拍下车内的动态,万一车主离开出现非法人员进入时,可以拍下留存数据,所以建议选择可以云存储功能的摄像头,就可以即时看到最新的动态,也不怕影像数据丢失。
温馨提示
摄像头安装取电没有规划好,可能会影响电瓶的使用,尤其车辆长期停放时,建议这时把摄像头的电源开关处于关闭状态,并把电源断开。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
