去易车国际站
继续浏览当前页
天冷汽车启动困难,可能是火花塞该换了!
冬季天气变冷,火花塞性能也会降低,如果爱车出现冷启动困难、发动机怠速抖动等状况,那么很有可能是汽车火花塞出现了问题。
小小火花塞,有什么作用?
简单来说,火花塞就相当于发动机的点火开关,没有TA,车辆就无法启动。
汽油发动机每个气缸至少都有一个火花塞,高性能发动机一个气缸会有2个火花塞。火花塞的性能及工况直接会影响发动机的运转状态。
如何判断火花塞是否出现问题?
除了上文提到的冷启动困难发动机怠速抖动,如果汽车还出现加速无力,或加速时一顿一顿的,车子越来越耗油,而且动力损失比较大等问题,那么很有可能是由于火花塞老化超过使用周期、发动机积碳而引起的。
火花塞是发动机的易损件之一,长期处于高温、高压的恶劣环境中,需要定期更换。
一般普通镍合金火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞寿命约4万公里,而铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里,具体请参考车辆说明书或者乐车邦APP保养手册。
为什么一换就是4个?
发现部分火花塞出现问题时,4S店技师一般会建议车主朋友们换全套。这是为什么呢?
这主要是因为新旧火花塞的放电间隔、电阻值都会有差异,如果将新旧火花塞混用,会导致发动机四个缸动力不平衡,从而出现抖动,加速困难等问题,严重时还会对发动机造成损坏。
此外,火花塞都有一定的寿命,同一批次的产品质量和寿命应该很接近,既然有一两个出现了问题,说明其他的火花塞大限也将至了,最好一同换了。
怎样延长火花塞寿命?
火花塞的寿命其实和汽车发动机的工况及驾驶员的开车习惯都存在一定关系。所以,我们可以从以下几方面来延长火花塞使用寿命:
1、注意燃油:燃油的品质对火花塞寿命影响可大了,劣品汽油还会影响火花塞打火性能。所以,选择正规加油站,使用合理标号汽油。
2、路况影响:如果经常行驶在路况良好或高速公路上,换火花塞周期可以推迟,但如果常常在山路或泥泞路上跑,火花塞“会折寿”,更换周期会提前。
3、减少暴力驾驶:平日里如果习惯了怠速驾驶,时不时来一脚“地板油”,这样不仅会影响油耗,还会让火花塞“加速老去”,更换周期提前到来,一定要养车良好的驾驶习惯,尽量平稳驾驶。
标签: 火花塞 启动
