易车
902
随着气温的下降,不少车主朋友发现自己的爱车油耗增加了,尤其小排量的车增加更为显著。为什么油耗在冬天会增加?又要如何节省油耗?
下面就给大家分析分析这类现象的发生原因,同时奉上冬季节省油耗的小窍门,快来get吧~
为什么冬季油耗会上升?1、车辆在低温下运行本身导致油耗上升
◉发动机热效率低
发动机工作时需要维持在80℃~90℃的温度环境,为维持正常的工作温度,发动机必须多做功。但冬天气温低,发动机的温度不容易保持,因此冬天车辆的耗油量肯定要比其他季节高。
◉机油流动性变差
随着温度的降低,机油的流动性会变弱,附在零件上的机油不能完全流进油底壳或者流进油底壳速度变慢,这样不仅会增加油耗,甚至有可能损坏机械部件。
◉蓄电池效率低下
冬季昼短夜长,开大灯的时间更长,增加耗电。另外,由于冬季气温低,电池电解液化学反应变慢容易导致电瓶亏电。冬季冷启动时,发动机需要更多的燃料转化电能为蓄电池充电,这也是油耗增多的一个因素。
◉小排量的车油耗增高更加显著
一方面是小排量车自重轻平时百公里油耗会很低,但在冬天,小排量车发动机缸体缸壁较薄,升温保温消耗的燃料会更加明显。另一方面是由于平时油耗低,冬季即使油耗只增加1升,相对油耗的增幅却会显得很大。
2、一些用车习惯间接导致油耗增加
◉热车时间过长
很多车主都有早晨热车的好习惯,不过一味地在原地等待车辆转速下降到正常值或是水温升至正常,这无异于在“烧钱”。如果您的上下班距离很近再加上冬季的寒冷天气,水温不容易上升到正常值,那么您的爱车肯定油耗高。
◉开启暖风循环
有些车友觉得暖风是消耗发动机热量,并不会增加油耗。其实冬季发动机为了保持温度,大都处于小循环;而当您打开热风时,车内冷空气快速流经加热器表面,实际上是为发动机的冷却循环系统里面增加一个高效散热器!其作用可想而知。
如何更好地节省油耗?1、按时做保养
车轮轴承应按时上油,减少摩擦力,从而降低油耗。经常检查轮胎气压和磨损程度,若轮胎充气不足或者磨损严重,耗油量也会增加。此外最好在冬季前为爱车做一次保养,请教专业人员该车型到底加哪种机油过冬比较适合。
2、选用低温流动性好的机油
当冬季到来时,我们可以选择低温流动性更好的机油,对于大部分年份不算久远(3-5年内)、车况又很好的车辆来讲,选择低温流动性更好的机油都是可以的。
3、避免急加速或急刹车
其实,油耗升高的原因,大多数情况下出在我们的脚上。特别是对于那些性子比较急的车主朋友们来说,也许一脚油门、一脚刹车带来的驾驶快感让您欲罢不能,但长时间保持这样的驾驶习惯,油耗升高也就不足为怪了。
4、适当缩短热车时间
习惯长时间热车,发动机做无用功,浪费燃料还不利于环保。正确做法是在车辆启动半分钟左右挂挡行车,开个一两公里,引擎就能达到工作温度。
现在的油价那么贵,养成一个良好的开车习惯,按时正确的保养,就能够让汽车每一升油都发挥最大价值,日积月累,能省下一大笔钱!
老司机的你还有什么降低油耗的妙招吗?欢迎在留言区分享哟!
