易车
610
一、检查轮胎
冬季天气寒冷,轮胎的橡胶会变硬,大大降低磨擦系数,严重影响轮胎的抓地性能,从而影响日常行车安全。所以冬天一定要检查汽车轮胎是否老化严重,为了让爱车在积雪或者结冰路面行驶得更为稳健,车主要及时更换轮胎(北方车主可以考虑更换一套雪地轮胎)。
二、检查防冻液
防冻液能够预防在寒冬停车时冷却液结冰而胀裂散热器、冻坏发动机气缸体或盖,使冷却系统更好运行。它的有效使用期一般为两年,到期就需要更换,特别需要说明的是,如果发现冷却液脏了,也需要更换。如果车主自己无法判断的话,可以去当地4S店让专业的人员进行检查。
三、检查电瓶
冬季电瓶很容易缺电,所以在冬季要注意检查电瓶电量。如果发现电极接线处有白色氧化物,可以用开水冲掉,因为这些白色氧化物就是造成发电机电量不足的元凶,甚至还有可能导致电瓶报废和汽车打不着火。
四、谨慎使用雨刮器和喷水嘴
冬天如果遇到低温天气,千万不要强行使用雨刮器或者喷水嘴,因为这时候雨刮器或者喷水嘴极有可能已经被冻住,这样操作容易烧坏电机。如果遇到大雪天气,晚上要在露天停车时,可以在雨刮器下面垫上抹布等物品,防止它冻在玻璃上。如果没有垫抹布的话,可以先打开车内暖风让冰融化了再使用雨刮器。
五、正确驾驶
在冰雪路面上,起步和行驶要缓慢,转向要柔和,不要大幅度打方向,否则会有车辆失控的危险。还有在冰雪路面不要急刹车,要合理利用挡位控制车速。
