去易车国际站
继续浏览当前页
冬季天车辆突然“罢工”?这份蓄电池的秋冬养护指南,请收好
进入12月份,冬季寒潮来袭,气温下降明显。面对寒风霜冻的四面夹击,向来靠谱的爱车也开始“罢工”。
如果你的爱车出现启动困难,车辆大灯突然变暗、发动时伴有“吱吱”异响、仪表盘蓄电池故障灯报警,车内设备无法使用等问题,这个时候一定要检查汽车蓄电池的健康状况,特别是使用年限较久的车辆,防止爱车因为蓄电池故障影响到平时的正常使用。
严寒冬季,该如何预防和养护汽车蓄电池?这份蓄电池的秋冬养护指南,请收好!
冬季低温对蓄电池有什么影响?
蓄电池作为汽车不可缺少的一部分,它对温度非常“敏感”,低温状态会比常温时不耐用得多。
1、低温状态下蓄电池放电能力衰弱,车内空调、座椅加热、音乐等设备的使用,增大了用电功率,蓄电池长期“超额”输出,加上低温电阻增大,充电变慢,导致蓄电池出现亏电、断电等问题。
2、低温条件下,电池内部电解液的粘度增大,电子运动阻力增大,导致电池容量变低。
3、冬季温度低,启动车辆后大部分能量用于发动机预热,剩余给蓄电池充电的能量减少,可能会导致蓄电池经常处于不满电的状态。
冬季如何养护蓄电池
1、保持正确的用车习惯:不连续启动,每次启动最低间隔10-15秒,长时间行驶后要给予爱车“休息”时间;
2、给发电机减负:冬季车辆行驶时,需合理使用车内用电设备,避免车辆耗电超过发电机负荷,消耗蓄电池电量;
3、适时启动停置车辆:秋冬低温车辆长时间停置时,为防止蓄电池被冻住,建议偶尔启动车辆为蓄电池充电,保证电瓶正常运行。
4、定期检查蓄电池:不管是常开车辆还是闲置车辆,都应该对蓄电池进行定期检查维护,查看电解液是否有泄露,连接线是否牢固,做到防患于未然。
预防大于养护
冬季低温无法避免,蓄电池一旦出现问题,再强大的爱车也难免遭罪。小心翼翼的养护,不如提早做好预防。选择安装一块品质可靠、质量稳定的蓄电池,比多个电池养护都省心。
材料选择上,质顶加强版蓄电池在极板中添加了特制活性物质,大大提高充电接受能力,延缓负极板硫化,提高循环寿命30%,使用寿命更长。
拒绝冬季车辆”罢工“,优选质顶蓄电池。
蓄电池作为爱车的第二颗心脏,看似不起眼,但出现故障后却会给我们带来许多麻烦,或是无法启动、或是用车困难。所以,我们平时对于蓄电池的养护和定期检查一定不能忽视,只有做到提前预防才能避免诸多麻烦事的诞生。
