去易车国际站
继续浏览当前页
橡胶衬里为何选择三元乙丙胶料?
橡胶衬里可以通过自身性能特点降低管路输送介质对外部结构的冲击、腐蚀等,因此对所用橡胶的减震性、化学稳定性要求较高。三元乙丙橡胶和废旧三元乙丙橡胶制品加工而成的三元乙丙再生胶都具备优异的耐臭氧、耐天候老化性,可用于生产橡胶衬里。那么以三元乙丙橡胶为主要原料生产的橡胶衬里都可以用在哪些使用场合?橡胶制品厂家又该如何设计配方?
1.三元乙丙橡胶衬里性能特点
三元乙丙橡胶与EPDM再生胶可赋予橡胶衬里良好的耐热性和化学稳定性,一般对醇类酮类酯类等强极性溶剂,无机盐、盐酸及强碱溶液都具有很高的耐受能力;在100℃的磷酸乙二醇中可以保持良好的使用性能。需要注意的是,三元乙丙胶料不耐浓硫酸浓硝酸,对乙酸和冰乙酸只能在室温下使用。
此外,三元乙丙胶料对动植物油脂的抗耐能力略好于天然橡胶丁苯橡胶,但对矿物油完全不适用。
2.三元乙丙橡胶/再生胶应用方式
使用三元乙丙橡胶或三元乙丙再生胶生产橡胶衬里时,可以选择单独使用三元乙丙原胶,或者完全使用三元乙丙再生胶、有效降低原料成本,还可将三元乙丙原胶与再生胶2YLYY122WFM并用;三元乙丙橡胶/再生胶并用可以更好地协调产品物性指标与生产成本之间的关系。在实际生产中,三元乙丙橡胶衬里配方中还可以适量添加丁基橡胶或丁基再生胶,起到进一步改善胶料气密性、延缓老化等作用。
3.三元乙丙胶生产橡胶衬里配方
三元乙丙橡胶 100份,炉法炭黑 70份,操作油 5份,防老剂 1份,氧化锌 5份,硫磺 1.5份,促进剂TS 1.5份,促进剂M 0.5份;合计:184.5份。上述配方中还可以将部分三元乙丙原胶以EPDM再生胶替代,或者使用三元乙丙再生胶完全替代EPDM原胶。调整配方,包括适量增加硫化剂、促进剂、补强剂用量,适当调整防老剂、操作油的品种与用量等,在降低成本的同时进一步优化产品质量。
4.橡胶衬里用三元乙丙再生胶选择
橡胶衬里要求胶料内部不能出现气泡、针孔、杂质,使用过程中不易开裂,与其他材料之间的粘合性好。使用三元乙丙再生胶降低橡胶衬里生产成本时,建议选择与衬里各项指标接近的、硬度略低的再生胶,选择细度高、无杂质的产品,在降低成本的同时进一步改善橡胶衬里成品指标。
三元乙丙橡胶与三元乙丙再生胶都是生产橡胶衬里的理想原料,制品厂家可以根据实际需求选择合适的原料、合理设计橡胶制品配方,生产更多高性价比产品,有效提高经济效益。
了解更多关于三元乙丙再生胶生产橡胶衬里工艺配方及原料选择技巧可私信我。
标签: 三元
