易车
812
从上面的解释就可以看出,机油乳化并不是机油自己乳化,而是必须和其他液体混合在一起,那么这个液体是什么呢?没错,就是我们的生命之源--水,大家都知道油水不相容,但在温度和特定的环境下,机油与水混合就会出现乳化现象,机油乳化后呈白色,由于机油给发动机部件起润滑作用,乳化后其性能就会大幅下降,严重磨损发动机,降低发动机寿命,所以机油乳化并不是一个简单的小问题。
非正常现象机油乳化
那么水是从哪里来的呢,其实在低温环境下,发动机启动还没有达到正常工作温度时,气缸罩盖处于低温状态,温差可以让罩盖内部出现水凝结,而此时机油会出现一定程度的蒸发,借助曲轴箱通风系统,机油油滴可以顺着通气腔穿过缸体、缸盖进入气门室,机油和水混合后,机油出现乳化现象,这类现象多出现在混动车型上,由于发动机长时间无法进入高负荷运转状态,机油温度也达不到正常工作状态,冬季便会出现此类情况。
此外,由于发动机设计缺陷,密封系统发生问题,冷却液也有可能进入机油油路,这种设计缺陷会造成机油乳化现象,严重磨损发动机内部零件,降低零件寿命,出现这种情况要及时进行修理,厂家如果出现这种设计缺陷也需要及时召回改进。
正常机油乳化现象
有时候在发动机熄火冷却时,空气会进入凸轮轴所在的气门室,空气水蒸气冷凝造成机油盖少量乳化,加油口盖积存乳状物与机油乳化问题完全是不同性质的问题。这属于正常情况,并不属于机油乳化问题范畴内。
