易车
348
很多车主发现,自己车停了一会排气管在地面上留下了一些水渍,这个水自然是从排气管滴出来的,一些车主很慌张,认为是车辆出了问题,又想到网上说现在的汽油会掺水,心里总是惴惴不安的。那么真的是因为汽油里掺水了才会让排气管滴水的吗?
汽车的排气管滴水说明了车辆的发动机燃油得到了充分燃烧,供油系统状况好,也代表了气缸没有磨损现象。汽油在经过充分的燃烧后生成了二氧化碳和水蒸汽,水蒸汽冷凝后形成液态水,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的。
但是当温度低于100度以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来就变成了水。这就是有时还会看见排气管排白烟的原因;这一般是冬季或雨季停放的汽车初次发动时,只要发动机温度升高,白烟就会消失,这种情况也不必担心。
接下来再说说汽油掺水的问题,这个也是初中级别的化学常识——水和油可以相溶吗?自然是不会的,如果加油站加了注水的汽油首先一点是他们自己的油枪和管道可能都会出问题,试问有哪个加油站感冒这样的风险?
个人认为,在加油站加油到不是说担心会加到注水的汽油,倒是应该关心是不是加到杂质比较多或者是变质的汽油,尤其是在一些小城市的个体加油站,这种情况会比较多。如果加注了这种汽油的话,会很容易加速积碳的生成,从而导致车辆发生问题。
下面小编就简答的给大家讲解一下,冒黑烟、白烟、蓝烟分别是什么“症状”
排气管冒黑烟
如果您的车冒黑烟就说明车内的混合气过浓,也就是缸内混合气中汽油的成分超过了正常水平。
造成冒黑烟的原因有很多,主要原因有:空气滤清器堵塞、喷油器有故障雾化不良、氧传感器故障、进气系统有漏气、火花塞跳火等原因。这些造成车辆气门积碳,影响燃油经济性,导致发动机效率下降,主要解决办法就是清洗空气滤清器、检查进气系统,检查油压更换喷油器等等。
排气管冒白烟
如果发动机运转的时候排气管冒白烟,主要是燃油气化不良,没有充分燃烧便从排气管排出,所以形成了乳白色的烟,这个现象在冬季比较常见,因为温度低造成燃油雾化不良所致,一般在发动机启动热车,温度上升后,这个现象便会消失。所以车友们并不比担心。
排气管冒蓝烟
如果汽车排气管冒的是蓝色气体,那说明车正在烧机油。
