去易车国际站
继续浏览当前页
汽车玻璃水可以用自来水代替吗?效果咋样
一般来说,我国用品零售市场上的玻璃水可分三种:
第一种夏季以及日常用的,它除了含有中性清洗液成分以外还添加了除虫胶成分,可以快速清洗玻璃上的污迹,阻止汽车玻璃上形成油膜,还可快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物,不含甲醇,对人健康无害;对漆面、镀铬层、橡胶和塑料无副作用;
第二种专为冬季使用的防冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施,可以解冻被冻结的液体;有效清除玻璃上的冰和霜;预防喷嘴结冰。
第三种是特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。在河南这种中原地区,使用第一种玻璃水即可。
先说说汽车玻璃水的定义和成分:“所谓玻璃水就是汽车挡风玻璃清洗液的俗称。属于汽车使用中的易耗品。 优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。汽车挡风玻璃水俗称玻璃水。”
按理说如果临时适用还是可以的,前提是有合适玻璃水的时候把原有的自来水快速放掉。原因如下,用普通的自来水里面会有很多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,堵塞管道,影响正常的喷水。
而且如果长期使用自来水,可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。当然,也有好些车主为了把车洗的更干净,也会在水里加些洗洁精或者洗衣粉之类的清洁剂。
虽说这样能把车洗的更干净,可是时间一长,洗衣粉里的沉淀物不仅会腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重的还会损坏电机。一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍价格。
