去易车国际站
继续浏览当前页
纠结!机油能撑到2万公里更换吗?
有粉丝留言咨询:听某个博主说,机油可以2万公里更换?
对于这个问题,我们需要辩证的看。
首先,机油主要分为三个类型,矿物机油、半合成机油和全合成机油
其中,矿物机油是从石油中提炼而来,其性能相对有限,抗氧化性、抗磨损性等方面表现一般,通常情况下这种机油的更换周期在5000公里左右,2 万公里更换远远超出了它的合理范围。半合成机油是矿物油和合成油的混合体,它的性能介于矿物油和全合成机油之间,一般来说其更换周期大概在7500公里左右,2万公里更换也是不合理的。全合成机油是通过化学合成方法制成的,抗氧化性、抗磨损性和稳定性都比前两者好。一般来说其更换周期大概在10000公里左右。
虽说在非常理想的条件下,机油的更换周期可适当延长,比如车辆的行驶环境非常好,主要在高速公路上行驶,这样车辆能够保持较为匀速的状态,发动机的负荷相对稳定,空气流通性好,减少机油因高温而氧化变质的速度。
但这也不意味着可以延长到2万公里更换,最多延长到1.5万公里
主要是因为机油在使用过程中,即使是在理想的环境下,依然会有杂质
例如,发动机运转过程中,活塞与气缸壁之间的摩擦会产生少量的金属磨损颗粒,混入机油中。
而且空气滤芯也不能完全过滤掉所有的灰尘和杂质,一些细微的尘埃还是会进入发动机内部并融入机油。最重要的是,机油中的添加剂是有使用寿命,随着车辆的运行,抗氧化剂、清净剂等添加剂会不断被消耗,其效能也会逐渐降低,无法再对发动机进行有效保护。
此前有车主反映:长时间不换机油,会感觉车辆噪音变大、变沉了
因此,对于有些车主可能因为节省成本或者忽视保养,而延长机油的更换周期,是一种非常危险的行为。轻则,会使发动机的工作效率降低、油耗增加、抖动等,重则会对发动机造成不可逆的损害。
所以,对于某博主所说的机油可以2万公里更换的说法,我们应该保持理性的态度,根据实际情况进行判断,而不是盲目相信
那如何判断机油需要更换呢?
1、发现车辆启动困难、燃油效率降低、动机噪音增大,要及时更换机油。
2、可以闻一闻机油尺,如果闻到有强烈的酸味,这通常表明机油已经变质,需要及时更换;
3、观察油尺上的油滴,发现油中有杂质,要及时更换机油;
4、取少量旧机油倒在手指间,反复拧。如果感觉粘度差,有颗粒杂质,涩涩的,要及时更换机油。
标签: 机油 更换
