易车
443
华普课堂:烧机油与机油损耗
解释一下下图就是我所说的神灯,如果你的这个灯亮了,就要看看是否存在烧机油了。
言归正传,如何区分是烧机油还是机油的正常损耗,对于这个我们最应该明白的是烧机油和机油正常损耗是什么。
什么是烧机油
指机油进入了发动机燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。 其实几乎所有汽车都存在“烧机油”的问题,属于正常现象。 因为发动机内部隔着机油和汽油的密封圈、活塞环、缸床垫等密封件不可能永久密封,当密封件出现磨损或老化,机油就会窜进燃烧室参与燃烧,出现所谓的烧机油。
什么是正常的机油损耗
机油是一种液体,避免不了会有机油挥发掉,由于温度升高部分既有汽化变成机油蒸汽。有一部分机油蒸汽会重新进入发动机油底壳,融入到原来的机油中,但还有一部分会跑进进气道,然后被发动机消耗掉,或者汽车经常在大负荷行驶时也会增加机油消耗量例如爬坡、急加速和超载等情况。
如何区分烧机油和正常机油消耗?
下图为有关机油消耗量的国家规定标准 。
从这条标准中,判断机油的正常消耗量,还需要参考燃油的消耗量,按照这个标准,我们以百公里油耗10L的汽油车来计算,车辆行驶1000公里,油耗量100L,那么他最大的机油消耗量就是0.3L。但是其实不同排量的车辆,机油的正常消耗量是不一样的。其实最简单的方法就是看用户手册,不同厂家对于不同车型的机油消耗量也各自有规定,如果不超过这个规定就不用担心。
标签: 机油
