易车
537
前两天小编无意间和刚买新车的女友聊到防冻液,
她一脸漠然的问:
防冻液是啥?是冬天要用的么?
好吧,谅你是新手,不围殴你...
相信还有不少人和他一样吧,
今天小编就和大伙唠唠——【防冻液】
搬小板凳准备上课了!
说到防冻液,估计不少人会错误的以为是冬季单独加入车辆的液体吧!如果说你的车辆一年四季都在用防冻液,会不会感觉到吃惊呢?事实上防冻液只是个专属名词罢了,它并不只是防冻那么简单。其实防冻液、冷却液,说的都是一个东西,通过循环给发动机降温!
什么是防冻液
防冻液的全称其实是“防冻冷却液”,简单的从字面上理解,他最主要的作用是“防冻”与“冷却”。
一瓶好的冷却液不仅仅夏天防沸、冬天防冻,而且还应该是对其所有金属、橡胶和塑料无害,具备防腐蚀的作用;同时不含强酸和强碱;有效地保障冷却系统的运转,提升冷却系统的功效。
防冻液的分类
1. 按冰点可分为: -25°C 、 -30°C、 -35°C 、-45°C、-53°C等,冰点表示液体结冰时的温 度,主要是衡量防冻液低温流动的重要指标;
2. 按醇类型可分为: 乙二醇型、丙二醇型、二甘醇型、三元醇型等;
3. 按缓蚀剂分为: 无机化合物缓蚀剂(无机型)和有机化合物缓蚀剂(有机型)。
防冻液的作用
对冷却系统的部件起到防腐保护作用
发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡,这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。 而常见防冻液多为醇类,与蒸馏水相比减小了发动机各个部件之间的电化学腐蚀,在加上防冻液本身会加入防锈剂,这就使防冻液能在最大程度上减少冷却系统的腐蚀。
对冷却系统的部件起到防腐保护作用
而防冻液多为醇类,可防止由于水的硬度所引起的钙镁沉淀,从而避免在端部和堵塞部位形成。
保证发动机在正常温度范围之内能工作
因此,发动机的防冻液,必须具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢、无泡沫的特点,并不受季节及地域的影响。其中,冰点和沸点是防冻液的基本指标。
防冻液多久更换一次
各厂家对车辆的防冻液更换周期各不相同,这和车辆的品牌档次有着直接的关系。防冻液一般分为普通防冻液和长效防冻液。普通防冻液的更换周期为2年,长效防冻液的更换周期可以达到5年以上。 其实重点不是这个时间必须要多精准,而是在使用期间要不断的检查防冻液。检查油面的高度,少了及时添加;再者检查冰点,保证防冻液的正常功效。
防冻液用量
3缸的车:换一次需要3升的防冻液;
4缸的车:换一次需要4.5-5.5升左右;
6缸的车:换一次需要5.5-7升左右;
8缸的车:换一次需要7.5-8.5升左右。
怎样选择防冻液
防冻液全称汽车防冻冷却液,它具有冬天防冻、夏天防沸的功能,保护发动机的冷却系统,改善散热效果,提高发动机效率。那么,消费者在选择使用汽车防冻液时,应该注意哪些问题呢?
冰点越低越好
防冻液的基本指标是冰点与沸点。
通常情况下,所选用的防冻液的冰点一般应低于当地最低气温10℃以上,以备天气突变。如长城润滑油生产的多效防冻液,其冰点范围在-25℃到-53℃之间,可以满足我国北方绝大多数地区的车辆防冻需求。
防冻液注意事项
注意一:尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂不相同,因此不同品牌的防冻液尽量不要混用。
注意二:防冻液的有效期多为三年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期之内;更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液;
注意三:避免兑水使用。
传统的无机型防冻液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。
有机型防冻液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。
注意四:使用了防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。
注意五:有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
