去易车国际站
继续浏览当前页
老司机观点:停车比开车更伤车,真相如何
这种说法有一定的道理。
一、长时间停放对车辆各部件的不良影响
  1. 轮胎
  • 车辆长时间停放时,轮胎始终保持一个接触面与地面接触,会导致该部位受力集中。久而久之,轮胎容易出现变形、老化,甚至可能会产生裂纹。例如,一辆车停放数月后,再次使用时可能会发现轮胎有明显的扁平部位,这不仅影响行驶的平稳性和安全性,还可能缩短轮胎的使用寿命。
  • 此外,长时间停放还可能使轮胎气压逐渐降低,若不及时检查和调整,会进一步加剧轮胎的损坏。
  1. 电瓶
  • 车辆在停放状态下,虽然很多电器设备处于关闭状态,但电瓶仍会有一定的自放电现象。一般情况下,电瓶每天会自放电 1% 左右。如果车辆长时间停放,电瓶电量会逐渐耗尽,导致电瓶亏电。亏电严重时,可能会损坏电瓶,使其无法正常充电和使用。例如,一辆停放一两个月的车,可能在再次启动时发现电瓶没电,无法启动发动机。
  • 而且,频繁地让电瓶处于亏电状态,会大大缩短电瓶的使用寿命。
  1. 发动机和传动系统
  • 长时间停放后,发动机内的机油会逐渐回流到油底壳。当再次启动车辆时,由于机油不能立即到达各个润滑部位,会在短时间内造成发动机部件的干摩擦,增加磨损风险。例如,长时间停放后的车辆在启动瞬间可能会听到发动机发出异常的噪音,这就是部分部件缺乏润滑的表现。
  • 对于手动挡车辆,长时间停放可能会导致离合器片粘连。自动挡车辆的变速箱油也可能在长时间停放后出现沉淀等问题,影响传动系统的正常工作。
  1. 车漆和车身
  • 车辆长时间停放露天环境中,会受到阳光、雨水、风沙等自然因素的侵蚀。阳光中的紫外线会使车漆褪色、老化,失去光泽。雨水可能会导致车身生锈,尤其是在一些容易积水的部位,如车门底部、轮拱等。风沙则可能会刮伤车漆表面。例如,一辆停放在户外几个月的车,车漆可能会变得暗淡无光,车身可能会出现锈斑。
  • 此外,树枝、鸟粪等也可能会对车漆造成损害。鸟粪中含有酸性物质,会腐蚀车漆;树枝在风的作用下可能会刮擦车身。
二、车辆行驶对部件的积极影响
  1. 轮胎
  • 车辆行驶过程中,轮胎会不断地滚动,受力更加均匀,有助于保持轮胎的形状和性能。同时,行驶中的轮胎会产生一定的热量,这可以减少轮胎内部的湿气,延缓轮胎的老化。
  1. 电瓶
  • 车辆行驶时,发动机会带动发电机工作,为电瓶充电,保持电瓶的电量充足。这样可以避免电瓶因长时间停放而亏电,延长电瓶的使用寿命。
  1. 发动机和传动系统
  • 行驶中的发动机处于正常工作状态,机油能够在各个部件之间形成良好的润滑膜,减少磨损。同时,发动机的运转也有助于保持其内部的清洁,防止积碳等问题的产生。
  • 传动系统在行驶中能够得到充分的润滑和磨合,保持良好的工作状态。
  1. 车漆和车身
  • 车辆行驶时,车身表面的灰尘和污垢会被气流吹走,减少对车漆的侵蚀。而且,定期洗车和打蜡等保养措施也可以在车辆行驶过程中更容易进行,有助于保护车漆和车身。
综上所述,车辆长时间停放确实比开更容易坏。因此,即使不经常使用车辆,也应该定期启动车辆,让车辆行驶一段距离,以保持车辆各部件的良好状态。同时,对于长时间停放的车辆,还应采取一些防护措施,如遮盖车衣、定期检查电瓶电量、给轮胎充气等。
标签: 停车
