去易车国际站
继续浏览当前页
机油变黑与换油不彻底为何伤发动机?真相揭秘
机油被通常被称为发动机的血液,是保障发动机正常运转的最关键因素。平时经常说的保养车,最主要的工作就是更换机油。机油的主要作用是润滑,让各个运动的零部件之间减少摩擦,使磨损降到最低。当然,它还有另外一个重要作用,就是清洁,它会把机油道中所有的杂质都融入里面,就像是一个无所不能的清洁工。杂质的颜色大多都是黑色的,导致机油的颜色也就变成了黑色。
所以发动机运行一段时间机油就会变黑。黑的主要来源是汽油燃烧不完全后形成的碳颗粒,因为碳的颜色就是黑色的。汽油在气缸中燃烧,有很多工况都是不能完全燃烧的,此时就会有积碳产生,附着在气缸壁上。当活塞往下运行时,就会把这些碳颗粒刮下来,融入到机油里,导致机油变黑。此外,发动机磨损下来的铁屑,高温氧化后也是黑色的粉末,融入到机油里面。还有一方面原因是因为机油自身的氧化。如果发动机运行时间较长,机油中的添加剂也会氧化而变质,颜色就会发生变化,变成黑色。
这就像咱们平时做饭用的油,一开始是清亮的,但如果用来炸了很多食物后,油里就会混入食物残渣和调料,加上自身的氧化,颜色也就变深了。机油变黑,其实是一种正常现象,并不意味着机油就失效了。比如一盆水中滴入一滴墨汁,整盆水都是黑色的,但水里面的杂质和污物并不多,仅仅只有一滴而已,变黑只是一种视觉效果,对性能的影响不一定大。
有人发现刚换了机油跑几百公里机油就黑了,这肯定与新机油无关,是因为车内原本有残存的旧机油没有放干净,发动机运转一段时间,充分混合后就会看着有点黑。这样要紧吗?换机油时放不干净会导致机油变质过快而损伤发动机吗?
答案是不会,放不干净是正常现象。最常用的重力放油,把油底壳的放油螺丝打开,让油自然流淌出来。还有一种放油方式是抽油,用一个设备把管子插到油底壳中往外抽。无论采用什么方式放油,都不可能把机油全部放干净,至少各个零部件表面会附着一些机油,这是无法流出车外的。除非放完了机油后,加上一桶新机油让发动机运转一会儿再放出来,相当于用新机油涮洗了一遍,之后再加入新机油,可以大大降低旧机油的残留。
当然,这么做也是没有必要的,因为虽然旧机油放不干净,但残留的量通常很少,对发动机的影响微乎其微。新旧机油混合,99%是新机油,1%是旧机油,在这个系统中,新机油会占据主导地位,发挥主要的润滑作用。也就是说,正常流程的更换机油,放不干净不会影响新机油性能,当然也就不会损伤发动机,不要看着新机油短时间变黑就认为有问题。
但是有一点要排除,那就是非正常流程更换机油,比如遇到了不太好的维修师傅,打开放油螺丝放油,放了一点就拧上了,里面还存留了大量的旧机油。比如还有30%的旧机油没有放出来,这样新机油的量只能达到70%,二者的数量相差很少。这样混合后一定是会有影响的,因为旧机油量太多了。就像一盆水中加一滴墨水影响不大,但倒入5瓶墨水,影响就很大了。
所以换机油时至少要保证油底壳中的机油放干净才可以,什么程度算干净了呢?当不成股往外流的时候,也就是开始一滴滴往外滴的时候就是放干净了。按照时间来算的话,大约需要三分钟时间,只要放油时间达三分钟以上,就不用担心机油存留的问题了。
