去易车国际站
继续浏览当前页
轮胎胎面再生胶生产橡胶密封条配方及注意要点
橡胶密封条被广泛用于各种运输工具、建筑物门窗、家庭电器、工业机械等领域,起到防止外界灰尘、空气、水等进入系统内部的密封作用。传统的橡胶密封条一般以天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、乙丙橡胶、丁腈橡胶为原料加工而成。废旧轮胎加工而成的轮胎胎面再生胶产品价格低,可用于橡胶密封条生产中,在保证产品质量的前提下有效降低制造成本。
1.橡胶密封条所用胶料性能需求
根据橡胶密封条的使用环境,对密封条所用胶料提出以下要求:要求胶料具有良好的加工安全性和较低的门尼黏度,不喷霜、不变色,大部分密封条还需要要具备较强的强伸性能、耐压缩永久变形性以及耐寒性。以废旧轮胎胎顶胶粉为原料加工而成的胎顶超细轮胎再生胶有效橡胶烃含量高,弹性好,可单独使用或与天然胶、丁苯胶并用生产橡胶密封条,有效降低成本。
需要注意的是,用于室内、车门窗玻璃等地方的密封条使用轮胎再生橡胶时,建议使用环保型再生胶,避免有害物质影响人体健康。
2.轮胎再生胶生产橡胶密封条配方设计要点ESY5Y12WFM
设计轮胎再生胶密封条配方,需要综合考虑橡胶密封条的外观、结构稳定性以及胶料挤出工艺性能等多个因素。
(1)轮胎再生胶密封条配方中适量使用具有支撑性的配合剂比如油膏、高分子蜡、改性塑料等,成品胶条挺性好、变形小,可以赋予橡胶密封条更好的外观质量和结构尺寸稳定性。
(2)充分考虑轮胎再生胶密封条所用胶料挤出工艺性能。使用油膏、矿物油、陶土、硬脂酸等可以提高半成品挤出速度,使得半成品光滑。采用油膏、碳酸镁,可以减少半成品停放时间的变形。通过配合剂的配合,适当提高胶料可塑度,增加胶料流动性,使得半成品表面光滑,减少再生胶挤出时的焦烧、提高挤出速度。
3.轮胎再生胶生产橡胶密封条实用配方参考
天然橡胶100份,轮胎再生胶100份,氧化锌6.5份,硬脂酸5份,防老剂A 1.2份,石蜡5.3份,炭黑N330 60份,轻钙120份,碳酸镁33份,白油膏27份,促进剂D 0.45份,促进剂DM 0.85份,硫磺4.2份;合计:463.5份。
在实际生产中,以天然橡胶、天然橡胶/丁苯橡胶、天然橡胶/顺丁橡胶并用胶等为原料生产橡胶密封条时,橡胶制品厂家都可以添加一定比例的轮胎再生胶,选择不会发生变色迁移的环保超细轮胎再生胶,在保证密封条使用性能与寿命的前提下有效降低原料成本,避免橡胶密封条在生产、使用过程中发生变色迁移。
标签: 轮胎 生产
