225
车辆维保记录,是反映车辆健康状况的“晴雨表”。对于车主而言,掌握查询车辆维保记录的方法,有助于更好地维护爱车,延长使用寿命。本文将为您详细介绍如何查询车辆维保记录,以及汽车保养的主要项目和周期情况。
查询车辆维保记录的方法:
1、通过 4S 店查询
车主携带身份证、行/驶证或购车发票等有效证件,前往车辆品牌的 4S 店,向工作人员提出查询请求,即可查询到车辆在该店的维修保养记录.
大部分同品牌 4S 店的车档系统基本都是全国联网的,即使车辆在不同地区的同品牌 4S 店进行过保养维修,也能查到相关记录.
2、利用品牌官方渠道查询
许多汽车品牌都提供了官方的车主服务平台或手机软件,车主注册并登录账号后,输入车辆的车架号、车牌号等信息,便可查询到车辆在品牌授权服务网点的所有维保记录.
3、借助第三方查询平台
现在有不少专业的第三方汽车服务平台提供车辆维保记录查询服务,车主只需输入车架号或上传行/驶证,即可获取详细的维保记录。这样的平台,收集整合来自多方的数据,包括但不限于保险公司、4S店等。
4、联系保险公司查询
车辆在发生事故并涉及保险理赔时,保险公司会留下相关的维修记录 。车主可以拨打保险公司的客服电话或登录其官方网站、APP,提供车辆的车架号、车牌号等信息进行查询,但保险公司通常只记录与保险理赔相关的维修记录,自费维修项目可能无法查到.
5、咨询卖家或上一位车主
如果是购买二手车,可以直接向卖家或上一位车主咨询车辆的保养历史信息,他们一般会提供相关的文件作为证明,如维修保养记录、更换零部件证明等.
汽车保养的主要项目和周期:
1、机油及机油滤清器更换
周期:一般矿物油更换周期是 5000 公里左右,半合成机油是 7500 公里左右,全合成机油 10000 - 15000 公里左右。不过这也会受驾驶环境、驾驶习惯等因素的影响。例如,经常在拥堵路况行驶的车辆,由于发动机频繁启停,机油更换周期可能要适当缩短。
重要性:机油是发动机的 “血液”,起到润滑、冷却、清洁等多种作用。机油滤清器能过滤机油中的杂质,二者及时更换能保证发动机正常运转,延长发动机寿命。
2、空气滤清器更换
周期:在空气质量较好的环境下,每 1 - 1.5 万公里更换一次;如果经常在灰尘较大的环境行驶,可能 5000 - 7000 公里就需要更换。
重要性:空气滤清器能过滤进入发动机的空气,防止灰尘、沙粒等杂质进入,确保燃油与空气的混合比例合适,保证发动机进气质量,从而保障发动机的动力输出和燃油经济性。
3、空调滤清器更换
周期:通常每 1 - 2 万公里更换一次。如果所在地区空气质量差、雾霾严重或者经常使用空调外循环,更换周期也要缩短。
重要性:它能有效过滤进入车内的空气,除去灰尘、花粉、细菌等有害物质,保证车内空气质量,让驾乘人员呼吸健康的空气,也有助于空调系统的高效运行。
4、火花塞更换
周期:普通镍合金火花塞 2 - 3 万公里更换,铂金火花塞 4 - 6 万公里更换,铱金火花塞可以达到 8 - 10 万公里左右更换。
重要性:火花塞产生电火花来点燃混合气,使发动机正常燃烧做功。如果火花塞磨损严重或出现故障,会导致发动机动力下降、油耗增加、启动困难等问题。
5、制动液更换
周期:一般建议每 2 - 3 年或 4 - 6 万公里更换一次。
重要性:制动液是传递制动力的介质,其性能直接关系到刹车的效果。随着时间和使用,制动液可能会吸收水分,导致沸点降低,影响制动性能,严重时可能造成刹车失灵。
6、防冻液更换
周期:大部分车辆是每 2 - 4 年或 4 - 8 万公里更换。
重要性:防冻液主要用于冷却发动机,防止在寒冷天气发动机缸体冻裂,同时也能防止发动机过热。它的防腐、防垢性能也很重要,长期不换会影响冷却系统的正常运行。
