116
冬天气温低,首先检查轮胎,温度下降轮胎各方面性能会受到影响。首先热胀冷缩,冬天的胎压比夏天低,温度每下降5℃,胎压就会降低0.07个大气压,也就我们常说的0.07bar或者0.07公斤。假设冬天0℃,夏天35℃,那胎压最多能相差0.49bar。按照夏天我们一般打2.5公斤来算的话,相差已经达到19.6%。
米其林官网有数据,气压降低20%,轮胎的使用寿命就减少20%。就是因为胎压过低的时候,轮胎它没有办法良好的承重车子的重量。那随着汽车的行驶,这种比较大的反复的形变,就会导致橡胶,帘布层的寿命加速衰减。
那除此之外胎压变低,轮胎接地面积变大了,油耗也会增加。轮胎品牌Avon Tyres做过调查,胎压低于标准10%,油耗上升2.5%。冬天胎压大概低20%左右,按照家用车每百公里8-10升油耗来算,多出个半个油是肯定有。所以冬天检查胎压并及时补足很有必要。
低温还会造成轮胎它本身的性能下降,一般来说橡胶温度越低,它性能就越差。就比如说,F1比赛里面备用轮胎都是裹着加热毯的,进站换轮胎之后也要保证不错的这种抓地力。我们普通家用车的四季胎,气温低于7℃的时候,表面就会开始变硬变脆,导致轮胎的抓地力就会下降。
北方地区的伙伴冬天都会换上冬季胎,它是在轮胎里面加入了低温硅烷化合物催化剂,它能更好的抵抗低温,除了更加抗冻,冬季胎还有更深的沟槽,甚至表面带有冰钉,就和我们跑步、踢球穿的那个钉鞋一样的。它在湿滑的冰雪路面上,冬季胎的牵引性能和制动性能都要比四季胎强50%以上,车子的操控稳定性有30%以上的提升。
车上还有其他东西橡胶做的,冬天性能也会受影响。比如说雨刮,本来就用的比较久了也不太刮的干净了,入冬之前换副新的还是很有必要的,价格也不会太贵,那如果经常把车子停在户外,可以把雨刮竖起来,让它离开玻璃的表面,以防雨刮被冻在玻璃上面,动弹不得。
相比雨刮来说的话,发动机上面的正时皮带就更重要了。正时皮带在发动机侧面,是用来带动气门开闭的,它寿命一般是6到10万公里,冬天气温低,橡胶皮带的性能就受影响,特别是-17℃的时候,性能下降比较明显,弯曲疲劳和磨损的影响会增加。所以说车龄比较长,皮带寿命快到的话,就特别需要在冬季之前检查一下。
不少朋友喜欢用自来水洗洁精来代替玻璃水的,又便宜又方便,冬天如果还是这样操作,那就结冰了!水冻成冰之后体积变大10%,玻璃水壶和橡胶管路就有可能一下就撑爆掉了,就算是只结了一点冰,没有撑破水壶或者是管路,这水泵电机也因为抽不上水来干转,也是容易烧毁,去4S店修一般是好几百,还不算工时,所以在冬天玻璃水一定要换好,以免因小失大。
除了玻璃水,还有机油、防冻液和刹车油,后面这两种本身就是含有乙二醇等抗冻成分的,冬天也不用太担心。很多地方都说冬天要换冬季机油,其实机油一般是不需要特意因为天气冷去换的。冬天和其他时候比,主要是冷启动阶段的情况不一样,热起来之后,不管外面再冷,发动机里面还都是热的。考验冷启动性能是机油的表观粘度和倾点。常见的5W开头的机油表观粘度也只是略高于0W,没必要太刻意更换的,按照说明书来就可以。至于倾点就是机油被冻住它不会流动的温度,也不用太担心,5W标号的机油倾点一般是-35℃,足以应对绝大地区的冬天。
冬天的时候最好让车子的油箱保证有4分之1到半箱以上的油。外界的气温低,油箱内外产生温度差,空气中的水分就会凝结到油箱内壁上。就好像冬天在前挡风玻璃“哈”一下会结雾,这些水分由于比汽油要重,它会沉到最下面,有可能会被油泵抽到输油管路,在油管里面结冰,保证油箱内剩有一定油量的油,把多余的空气给排出去,就能减少水雾的产生。
冬日清晨,钻进冰冷的车厢,北方尤为明显,满心期待地拧动车钥匙,却遭遇发动机 “吭哧吭哧” 好几下才不情愿地启动,甚至偶尔还打不着火,这种情况不少车主都深有体会。罪魁祸首之一便是低温导致燃油雾化不佳,汽油无法顺畅地与空气均匀混合,燃烧效率大打折扣。定期在油箱中加注,燃油得以细腻雾化,哪怕零下十几度的恶劣天气,爱车也能 “一键唤醒”,轻快启动,节省电瓶电量,延长电瓶使用寿命。
