407
作者 | 邱锴俊
编辑 | 章涟漪
每年总有那么几个月,电动汽车车主的脾气要暴躁一点。
因为每年最冷的深冬季节,电动汽车的续航要衰减很多,连带空调不敢多开,充电频次增加,使用体验下降。
不过,电动汽车这个天生的毛病,随着全行业组团攻关,已经取得了很大进步。
最近,做了一个覆盖 50 多款车的冬季续航测试。
结果显示, 在平均气温 10℃低温区,23 款测试纯电车型,纯电续航保持率平均在 86.19%。在平均气温 -15℃的寒冷区,22 款测试纯电车型,纯电续航保持率平均在 46.02%。
低温区这些车型的纯电续航表现,应该算令人满意; 而寒冷区的表现,很多人可能惊诧于续航「腰折」,但这个水平其实不低。
一个例证是,长期以来的全球电动汽车电耗之王——特斯拉 Model 3,在寒冷区的续航达成率只有 38.6%,排名垫底。其他所有中国品牌车型的表现,都比它好。
冬季电动汽车续航为什么那么差?到底有没有办法解决?
12 月 3 日,笔者参加了理想汽车的冬季用车技术日,被摁在椅子上、展具前活生生上了一堂课。
让我没想到的是,电动汽车冬季续航衰减,成因有很多,包括风阻和轮胎滚阻,都有巨大影响。
学无止境。今天,我们就来一起「走近科学」,了解一下电动汽车冬季续航衰减的奥秘和应对之策。
电动汽车老司机都知道,冬季电动汽车续航缩水,一个重要原因是,一部分电量被用于空调制热了。
如果是一辆小型的电动汽车,制热需求小一些,按 3kw 计算,一直满功率运行,1 小时耗电就是 3 度。假设这辆车搭载了 50 度电池,那就 每隔 1 小时,就要耗去 6%电量,相当于每 1 小时续航就要减少 6%。
不过, 在续航衰减的原因当中,空调耗电只占据了 15%的比例,大头是别的。
根据理想汽车在 -7℃下的测算,低温续航只有常温续航的 55%。
丢掉的 45%,都去了哪?
首先,驱动负载增加的影响占 20%。
驱动负载基本上可以理解为阻力变大了,比如:
搞清楚了原因之后,解决之道可以按图索骥。
驱动负载的增加和燃油车一样,没有什么特殊的办法。理想汽车的工程师也仅提及, 将来会采用低温润滑油,解决粘稠导致的效率降低问题。
空调消耗和电池损耗,分别占比 15%和 10%,如果能够解决,收益还是很大的。
对于空调和各种加热,冬季用车肯定是强需求,无论怎么节约能源,首先要确保制热效果不能降低。
如今很多电动汽车都采用了热泵空调。 理想 MEGA 采用的是热泵+PTC 的模式,相当于「混合动力」的空调。
因为,热泵的原理是从空气中搬运热量,受环境温度限制比较大,在极度低温时,热泵制热效果很差。
理想汽车整车电动研发高级副总裁刘立国介绍,在温度很低的情况下, 理想 MEGA 启用 PTC 加热水柱,水柱加热完了之后,热泵空调的压缩机从水柱来进行取热,形成「自产自销」的闭环。
最终, 「混合」加热的情况下,理想 MEGA 的热泵有 5kw 加热能力,水暖 PTC 有 7kw,后部给第二排、第三排制热的空气加热 PTC 也有 3kw,全车一共有 15kw 的产热能力,能够覆盖全场景的产热需求。
产热能力强大,但耗电也很多,如何节能呢?
回到热泵空调,因为它是从空气中搬运热量,从暖空气中搬运的效率更高——比如从车内温暖空气中取热。
但是,这样会带来一个负面因素,如果一直用温暖的空气内循环,空气遇到冰凉的玻璃,很容易起雾。一个通常的解决办法是开启空调的外循环,引入车外干燥凉爽的空气进行除雾。但开启外循环意味着额外的制热负担,加大空调能耗的增加。
为了同时解决这两个问题,理想汽车采用了双层流空调箱的设计。
这种双层流空调箱,是将空调进气结构进行上下分层,引入适量外部空气分布在上层空间,在解决玻璃起雾风险的同时,也能让成员呼吸到新鲜的空气。内循环的温暖空气分布在车舱下部空间,使用更少的能量就可以让脚部感到温暖。
理想汽车也开发了更智能的控制算法,在确保不起雾的前提下,可以将内循环空气的比例提升到 70%以上,节能效果显著。 以理想 MEGA 为例,在 -7°C CLTC 标准工况下,双层流空调箱带来了 57W 的能耗降低,这也意味着 3.6km 的续航提升。
除了空调,理想汽车对热管理系统的架构也进行了自研创新。
理想这一架构的特点是,能够在多个热源和多个加热需求之间灵活的调配, 比如电驱余热可以用来给座舱取暖,也可以存在储存在电池中。
这样灵活调配热能的方法,也能够节约一部分的制热能耗。
提升了空调的低温能力之后,还需要解决电池 10%的低温放电能力的衰减。
在这一方面,理想汽车虽然不是电芯生产商,但是在和宁德时代联合开发 MEGA 的 5C 电芯时,也投入了大量精力来降低电芯内阻水平,不仅实现了超充过程中的低发热要求,也带来了低温可用电量的提升。
双方降低内阻的方法就像剥洋葱,一层层地拆解内阻的来源,最终拆解到了三个层级共 17 项内阻成分,再一个一个进行优化可行性分析。
最后,通过采用超导电高活性正极、低粘高导电解液等技术,成功将 MEGA 5C 电芯的低温阻抗降低了 30%,功率能力相应提升 30%以上。如果放到整车低温续航测试工况来看,这意味着内阻能量损失减少 1%,电池加热损耗减少 1%,整体续航可以增加 2%。
理想 MEGA 采用的麒麟电池是三元。 但是,理想 L6 采用的磷酸铁锂电池。
这一配置还曾引起争议,因为李想多年以前说过,铁锂电池不适合做增程。
但是,随着这几年磷酸铁锂电池技术的进步,以及电池管理水平的提升,磷酸铁锂已经有了和三元电池差不多的水平。
尤其是磷酸铁锂的电量估算,比前几年有了明显进步,解决突然掉电、失速、趴窝的问题。
磷酸铁锂电量估不准,主要原因是校准机会少。行业内一般采用电池开路电压校准电量。对于三元锂电池,由于开路电压与剩余电量通常呈现一一对应的关系,因此可以通过测量电压来准确估算电量。但磷酸铁锂电池则完全不同,同一个开路电压可能对应多个电量值,导致电量难以校准。
为了解决这一困扰,许多车企建议用户定期将电池充满,用于校准电量。 然而,这样的做法并未从根本上解决磷酸铁锂电池电量估不准的问题。 特别是对于增程或插混车型,用户的驾驶习惯使得电池充满的机会更少,因此电量校准变得难上加难。
针对这个问题,理想汽车历经 3 年时间,自主研发了 ATR 自适应轨迹重构算法,并率先在理想 L6 车型上应用。 算法能够依据车主日常用车过程中的充放电变化轨迹,实现电量的自动校准。即便用户长期不满充,或者单纯用油行驶,电量估算误差也能保持在 3%至 5%,相比行业常规水平提升了 50%以上,使得理想 L6 在低温场景下使用时,相比于传统算法放电电量提升了至少 3%,让冬季续航更扎实。
除了电量估算,理想汽车还自研了功率控制 APC 算法,使得理想 L6 在低温环境下的电池峰值功率提升 30%以上,还将增程器启动前的放电电量提升了 12%以上,将冬季的纯电续航进一步提升。
理想汽车当前主销的增程车型,但是在纯电的 MEGA 上,在 L6 磷酸铁锂增程电池包上,所探索的降低续航衰减、提升效率的方法,尽管对电动汽车冬季续航提升幅度还不是非常大,但对全行业都是有参考意义的。
随着电动汽车的普及,全行业持续提升电池包「抗冻」能力,相信电动汽车冬季续航衰减问题能够不断改善,让电动车主无论春夏秋冬都有统一的使用体验。
