易车
603
在卡车行业之中,斯堪尼亚有着“公路之王”的美称。1969年,斯堪尼亚推出了DS14型V8柴油发动机,凭借350匹马力的“澎湃输出”而冠绝群雄。自此开始,V8发动机就成为了斯堪尼亚的灵魂所在。如今过去55年,斯堪尼亚成为了唯一一家能够提供V8发动机的欧卡企业,高达770匹马力的输出不仅成为了重载运输利器,同时也续写着斯堪尼亚的V8传奇。
当今,欧洲运输行业正飞速向电气化迈进,重型长途电动卡车市场迎来了前所未有的火热。各大欧卡企业都陆续推出了自己的长途电动重卡,斯堪尼亚又岂能落于人后?
今天,我们文章的主角正是斯堪尼亚45 R重型长途电动卡车,它是斯堪尼亚电动重卡产品线中的次顶级存在。相较友商产品而言,斯堪尼亚电动重卡都有哪些不同的特色?接下来,提加就带您来看看。
根据车辆用途及车辆定位的不同,斯堪尼亚将旗下的卡车产品分为了L系、P系、G系、R系、S系五大系列。它们各司其职,覆盖绝大部分细分市场。在电动卡车时代,斯堪尼亚同样延续了这一产品战略,R系及S系定位重型长途运输,根据马力不同又细分出了40 R、45 R等车型。其中45 S为顶级型号、45 R为次顶级型号,代表着斯堪尼亚电动卡车的最强战力。
同目前市面上绝大多数的重型长途电动卡车一样,斯堪尼亚45 R也是一款标准的“油改电”车型。它基于柴油版R系车型发展而来,驾驶室、底盘等车身结构都延续自柴油车型。这样做的好处在于:部件通用,降低开发及用户购置成本,并能为驾驶者带来更熟悉的体验。当然这样做也有劣势,各类电气元件的布局、乃至车辆的性能都要因原本的柴油结构而妥协。
40 R车型采用了同样的外观设计
在外观方面,45 R重型长途电动卡车延续了斯堪尼亚NTG代卡车的经典设计。前脸由堆叠式前面罩为主要元素,内部设计致密的通风网格,并由多级格栅饰条予以分割,形同肌肉线条一般。并且,斯堪尼亚的所有官方展车都对前面罩进行了熏黑,带来更高端、更强大的外观表现。
前部毫米波雷达上方的蓝色饰条便是
如何从外观上判断它是否是一台电动卡车?除了看它有没有油箱之外,也可以凭借一些车身细节,例如:斯堪尼亚为电动卡车设计了专属的车身饰条,以蓝色为基础色,代表其高效、零排放的属性。饰条的布局位置较低,和谐的融入外观设计之中,从而减少突兀感。
饰条采用双色拼接设计,并带有ELECTRIC字样,代表电动,细节方面还是相当到位的
为什么R系及S系电动卡车能够定位于长途运输?答案就在于其驾驶室:它们的驾驶室更加宽敞,同时带有卧铺,符合欧洲的相关法规。与柴油卡车一样,斯堪尼亚45 R重型长途电动卡车也可搭载多种驾驶室,例如牵引车常用的CR20H型高顶带卧铺驾驶室,供驾驶员在内舒适休息,并可携带更多的随车物品。
斯堪尼亚为R系及S系电动卡车设计了新样式的遮阳板,上下拼色设计,集成长条形LED灯光,提示效果更好。车顶区域同样带有ELECTRIC字样,代表电动。左右的车顶射灯可选择熏黑装饰圈,种种元素叠加融合,不仅提升了车辆辨识度,同时增加了外观层次感。
将驾驶室顶起之后,各类电气元件纷纷映入眼帘。基于柴油卡车带来的车身架构,斯堪尼亚将低压电路系统、部分电控系统、电动空压机、转向助力泵等零部件集成在一起,并安放于驾驶室下方原为柴油机预留的位置。
“油改电”车型的弊端之一就在于此处,各类零部件的安放都要妥协于柴油机原本的位置,无法大刀阔斧的对驾驶室等结构进行修改。但在当下,“油改电”已然成为了最具效率、成本最低的解决方案。
低压电路系统在整车架构中至关重要。它由经典的铅酸电池储能,负责驱动车辆灯光、内饰仪表、转向助力等多个系统,假如没有它,车辆便无法启动运行,即使动力电池满电也无济于事。为了减少自放电现象,斯堪尼亚将低压电路的大闸设计在了前脸包角下方。旁边的红色口盖下是电路正极搭铁,用于在电瓶没电的情况下“搭电”应急启动,是不是梦回柴油卡车呢?
高压电控模块安装在铅酸电池的下方,引出的橘红色线管标志了其位置,叠放结构有助于提升空间利用率
在电池组方面,斯堪尼亚45 R配置了4组电池,其中2组208kWh、两组104kWh,共同组成624kWh的电能储备。为了提升使用寿命、预留衰减空间,斯堪尼亚将电池组的可用容量锁定至了518kWh,官方数据给出的续航里程约为520公里。庞大的电池组重量超过3吨,对底盘空间的占用也相当大。为了容纳电池,这台斯堪尼亚45 R牵引车的轴距达到了4150毫米,较一般的长轴牵引车多出15厘米。
斯堪尼亚电动重卡所采用的电池比较特殊,它由斯堪尼亚与瑞典NorthVolt公司共同开发,后者生产电芯,随后由斯堪尼亚组装成电池组。电池采用采用NMC811镍钴锰酸锂配方,优势在于充放电性能强、大部分材料可回收,寿命高达150万公里,覆盖了电动重卡的全生命周期。不过NorthVolt现在自身难保,斯堪尼亚电动重卡的生产或将受其影响。
光靠大电池可不能实现超长续航目标,斯堪尼亚还为车辆配备了350kW功率的直流快充系统。在满功率的情况下,车辆能够在15至20分钟的时间内恢复100公里的续航里程,以此提升长途能力。
在电驱动系统方面,斯堪尼亚45 R的配置也是相当特殊:它并没有采用当下时髦的电驱桥,而是采用了更为传统的中央电驱动系统。这款电驱动系统的型号为EM C3-6,集成三电机与6速变速箱,输出450kW(610匹马力)的功率。电机随叫随到的扭矩特性,搭配6速变速箱带来的宽泛齿比,使车辆驱动特性更似柴油车,更好发挥大扭矩优势,提升动力性能并降低电耗。
斯堪尼亚EM C3-6中央电驱动系统具备两种不同的输出功率,分别为400kW(540匹马力)及450kW(610匹马力)。前者搭载于40 R/40 S车型之上,后者搭载于45 R/45 S车型之上,形成家族化布局。当然,两款不同版本均集成三电机及六速变速箱,在驱动特性上还是相当类似的。
IAA 2024上展出的斯堪尼亚EM C1-4中央电驱动系统
除EM C3-6外,斯堪尼亚新一代中央电驱动总成还包含EM C1-2、EM C1-4两款。EM C1-2、EM C1-4均采用单电机,分别集成两速及四速变速箱。EEM C1-2提供280匹、320匹版本,EM C1-4提供360匹、410匹、440匹、490匹、540匹版本。这三款电驱动总成的动力输出性能分别对应斯堪尼亚柴油时代的DC 09五缸机、Super系列13升机、16.4升V8发动机,组成斯堪尼亚电动化时代的三剑客。
在EM C3-6中央电驱动系统的加持之下,车辆的驱动性能更似柴油车,这为要求苛刻的重型运输带来了优势。当然,车辆后桥还可匹配传统后桥,与柴油卡车所选用的一致。本车后桥还采用了气囊悬挂,带来更好的减震效果,并能调节车身高度,适应不同的挂车。同时后桥还采用了米其林X-Line Energy低滚阻轮胎,有助于延长续航里程。
车辆前桥为9吨级前桥,匹配两片钢板弹簧悬挂,在减震效果及可靠性、轻量化等特性上取得平衡
看完这些,接下来就让我们进入车内体验一下。作为一台电动卡车,斯堪尼亚45 R的内饰其实与柴油卡车基本一致。其仪表台架构、多功能方向盘、液晶机械混合仪表盘等元素,均与NTG代的斯堪尼亚R系一致,包括其发动机鼓包也一脉相承的延续了下来。想要更充裕的空间?那就得提一级去买45 S车型了。
仪表盘的样式与柴油版斯堪尼亚R系卡车一致,但转速表发生了变化:原本的转速表成为了能量流动表,以12点钟位置为中心。指针向右半圈摆动时代表输出电力,向左半圈摆动时代表刹车。当指针位于CHARGE区域(蓝色区域)内时,代表动能回收系统正在工作。得益于6速变速箱的存在,斯堪尼亚45 R的能量回收效率极高,这也有助于延长车辆续航里程。
同柴油版R系卡车一样,斯堪尼亚45 R重型长途电动卡车的仪表台也维持了极高的易用度,整体呈环抱式布局,更便于驾驶者操控、观察车辆功能。电子手刹成为了车辆的标准配置,再加AUTOHOLD自动驻车功能,避免忘拉手刹导致的溜车等事故,进而提升了安全性。
副驾驶前方的小桌板也被保留了下来,特殊的仪表台设计塑造出天然的置物平台,并扩展了下方储物抽屉的空间
作为一台长途电动卡车,自然需要充足的储物空间。在这点上,斯堪尼亚45 R做得不错。除了仪表台等地的储物空间之外,车辆的车顶吊柜也得到了保留,还可选装驾驶室后壁储物柜,进一步扩充储物空间。
床下冰箱这种配置同样不可或缺
至于卧铺,那就和普通的斯堪尼亚R系没啥区别了
斯堪尼亚R系重型长途电动卡车不仅包含牵引车,同样也有底盘车等多种型号。基于斯堪尼亚的模块化车型平台,用车企业可根据自身需求对驾驶室、电驱系统、电池容量、驱动形式等细节参数进行定制,找到适合自己的车辆,正如上图中这台40 R 6x2重型载货车一般。
上为挪威ASKO公司的斯堪尼亚45 R 6x2冷藏载货车,底置冷机结构无需切割驾驶室
当下,电动卡车还是比较适用于限定路线的重型运输,从而规避高油耗、充电难等传统问题,扬长避短发挥最大优势。斯堪尼亚的目标是:到2030年,其销售的新车中一半都为纯电动卡车,可谓雄心勃勃的目标。为了实现这一目标,斯堪尼亚正大力布局电驱动系统的开发、电池的生产制造等等,同时还在充电解决方案上持续进阶,未来无限。感谢您阅读本篇文章!还想看到更多有趣有料的商用车内容,别忘了关注我哦!
文图:heseaotter
