去易车国际站
继续浏览当前页
冷启动热车,怠速降了算完成
看到这样一个说法:冬天完成热车的标准就是怠速恢复正常。比如你的车正常怠速为800转/分,冷启动后怠速1500转/分,那么原地热车直到怠速恢复800转/分就代表热车完成。
其实这个说法完全没有道理,厂家之所以把冷启动怠速设置那么高主要是应对排放检测的,压根儿也不是让你用来当做热车是否完成的标准的。
昨天咱们在文章里提到过,液体燃料必须先蒸发成气体才能燃烧。冬天气温低,汽油蒸发不好,你要是按正常量喷油的话蒸发的汽油蒸汽浓度不够,车就打不着火。所以得多喷点油,让蒸发量满足需求。
但这样操作会导致一部分液态汽油无法正常燃烧,直接随着尾气排放出来,此时尾气里各种有害物质肯定爆表了。
所以排放法规就要进行限制,厂家为了应对,想出了提高怠速的方法,别看简单,里面的门道可多着呢。
1、高转速促进汽油蒸发燃烧
发动机转速越高活塞吸气越猛,进气气流就越猛。以前看过一个论文,提到某发动机怠速800转时进气管气流速度为20米/秒,而转速提升到1200转时气流速度将近40米/秒,跟台风一个级别。
汽油在这么猛烈气流的作用下肯定会雾化得更充分,更容易蒸发。这样一来就可以适当少喷一些油,燃烧也能稍微充分一些,尾气里有害物质含量必然也能降低一些。
2、快速加热三元催化器
三元催化器可以净化尾气,但它必须在高温下才能工作,所以启动后必须想办法尽快把三元催化器加热。这时候工程师做了两件事:
首先推迟火花塞点火时间,等做功冲程快结束时才点火,这样混合气燃烧时间推迟了,等到开始排气的时候尾气还在燃烧,这可以更快地把三元催化器烧热,好让它尽快处理尾气。
很多车冬天冷启动后排气管噪音很大,如果不是排气管破了,那一定就是推迟点火导致的,因为推迟点火后尾气能量更高,可以把排气管炸的山响。
其次就是提高怠速转速,这个很好理解,一台4缸发动机,怠速800转时每分钟燃烧1600次,而怠速提高到1200转后每分钟燃烧2400次,可以更快加热三元催化器。
所以说冷天启动后怠速高完全就是为了应对排放的,而不是用来指示是否完成热车的。为了方便大家理解,文章中说的比较笼统,大家如果对细节感兴趣的话可以在评论区或者交流。
