易车
378
买车容易养车难,这是许多车主的共同感受。除了油费、保险、停车费等日常开销,车辆的保养费用也是一笔不小的支出。对于那些用车频率较低的车主来说,一年下来行驶里程可能还不到8000公里,这种情况下,是否还需要按照厂家建议的公里数进行保养呢?
一、 厂家建议的保养周期
一般来说,汽车厂家都会在用户手册中给出建议的保养周期,通常是以行驶里程或时间作为参考标准,两者以先到者为准。例如,某品牌车型的保养手册上写着:“每5000公里或6个月进行一次常规保养,以先到者为准。”
这意味着,即使你的车辆一年行驶里程不足5000公里,但到了6个月的时间间隔,也需要进行保养。反之,如果车辆在6个月内行驶里程已经超过了5000公里,那么即使时间未到,也需要进行保养。
二、 行驶里程少,是否可以延长保养周期?
对于那些一年行驶里程不足8000公里的车主来说,严格按照厂家建议的公里数进行保养,可能会觉得有些“浪费”。那么,是否可以延长保养周期呢?
1. 机油的保质期
机油是发动机运转的血液,对发动机的保护至关重要。即使车辆行驶里程较少,但机油在发动机内长时间存放,也会逐渐氧化变质,失去润滑和保护作用,从而加剧发动机的磨损。
一般来说,全合成机油的保质期约为1年,半合成机油的保质期约为6-9个月,矿物质机油的保质期则更短,约为3-6个月。因此,即使车辆行驶里程较少,也建议在机油保质期内进行更换,以保证发动机的正常运转。
2. 其他油液和配件的损耗
除了机油,其他油液(如变速箱油、刹车油、冷却液等)和配件(如轮胎、刹车片、雨刮器等)也会随着时间的推移而逐渐老化或损耗。即使车辆行驶里程较少,这些油液和配件也需要定期检查和更换,以确保车辆的安全性和可靠性。
3. 4S店的建议
一些4S店为了追求利润,可能会建议车主缩短保养周期,或者增加不必要的保养项目。因此,车主在选择保养周期时,也需要结合自身实际情况,理性判断,不要盲目听从4S店的建议。
三、 如何选择合适的保养周期?
对于一年行驶里程不足8000公里的车主来说,可以参考以下建议选择合适的保养周期:
机油更换: 建议按照机油的保质期进行更换,全合成机油可延长至1年更换一次,半合成机油和矿物质机油则建议在6个月或3-6个月内更换。
其他油液和配件: 建议按照厂家建议的时间间隔进行检查和更换,或者根据实际情况适当延长。
定期检查: 即使车辆行驶里程较少,也建议定期将车辆送到4S店或正规维修厂进行全面检查,及时发现和解决潜在问题,防患于未然。
新车一年跑不到8000公里,是否需要按照公里数进行保养,需要根据实际情况进行判断。机油的保质期是决定保养周期的重要因素,其他油液和配件也需要定期检查和更换。车主在选择保养周期时,需要结合自身实际情况,理性判断,不要盲目听从4S店的建议,才能更好地保障车辆的安全性和可靠性。
