去易车国际站
继续浏览当前页
爱车保养秘籍,让座驾活力常在
一、启动前后的保养细节
开车前,最好不要直接启动车辆,而是要提前打开开关。一般打开开关后,汽车会自行进行检查,所有指示灯都会亮起,待自检完成,指示灯会逐渐熄灭,整个过程仅需 3 秒钟左右,这时再重新启动车辆即可。这样做能让车辆提前进行自我检测,及时发现潜在问题,避免带着隐患上路。要是直接启动,可能一些初期的小故障就无法被察觉,时间长了容易引发更大的毛病。
而停车后,也不能马上关闭发动机。因为当发动机处于热态时,立即熄火会关闭风扇,导致发动机冷却不良。所以车主在停车后,最好等待 30 秒钟左右,然后再关闭发动机,以此来保证发动机能得到更好的冷却。若总是停车后立即熄火,长期下来,发动机可能会因散热不及时出现过热情况,进而影响其性能和使用寿命,严重的话还可能导致发动机故障,增加维修成本呢。
二、行车中的保养要点
在车辆行驶过程中,有几个保养方面需要大家格外关注。首先是定期检查刹车片,这对于行车安全至关重要。一般来说,前刹车片建议在行驶 30000 公里处进行检查,后刹车片则需要在 60000 公里处着重查看。不过,如果检查发现刹车片磨损较快,那就要及时更换了。毕竟刹车片过薄会极大地影响刹车效果,威胁到驾乘人员的生命安全。
轮胎方面,建议每行驶五千或一万公里左右做一次交叉交换,也就是把转动前的轮胎换到后轮,转动后再转起来,这样可以延长轮胎的使用寿命,让轮胎磨损更均匀,避免因局部过度磨损而提前报废。
另外,在行车时不能随意换挡拖挡。每辆车都有适合其车型的换挡速度要求,起步时要缓慢提速,正常车速达到 2000-2500 转时,可以稍微松开油门,等油门速度再次下降后,汽车再进入下一挡位。若随意换挡拖挡,不仅会增加油耗,还会对车辆的变速箱等传动部件造成损害,影响车辆的正常驾驶性能。
关键部件的保养秘籍
汽车的底盘作为汽车动力的重要组成部分,由于位置靠近地面,在行驶过程中特别容易受损,所以需要定期检查底盘是否有损坏情况。在城市平坦道路行驶的车辆,底盘维护周期可以适当延长,一般推荐每 10000 至 15000 公里或一年进行一次底盘保养;但如果是经常在乡村道路、崎岖地形,或者多尘土、恶劣环境下行驶的车辆,那底盘护理就要更频繁些,可能每 5000 至 10000 公里或每半年就需要保养一次。底盘保养时,要做好细致清洁,排除泥土、油污以及潜在腐蚀,严格检查各部件是否紧固、有无磨损,功能是否正常,必要时还得及时维修,更换磨损部件、修复损坏部分,在湿度较高的地区,防锈处理也不能忽视,做好这些能有效延长底盘的寿命。
电瓶也是关键部件之一,它的设计寿命通常是 27 个月,一般家庭用车比较省,新车的电瓶很多能用到 3-4 年,不过更换过一次后,大概 2 年左右就需要再次更换了。判断电瓶是否需要更换可以通过几种方法,一是看电瓶外观,观察两侧是否有明显膨胀变形、鼓包情况,电瓶桩头四周有没有白色或绿色类似粉末状的氧化物,若有就意味着电瓶性能出现问题了;二是看电量观察口(大部分免维护蓄电池有),绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废需要更换了,但这仅供参考,还得结合其他方法综合判断;三是测电瓶电压,正常空载电压在 13 伏左右,满载电压一般不低于 12 伏,启动电压不要低于 9.5 伏,电压偏低就可能出现车辆启动困难等情况;四是观察汽车灯光,灯光白又亮说明电瓶正常工作,暗淡无光则代表供电能力不足;五是听喇叭声音,和同款新车喇叭声音对比,若差别明显,也意味着电瓶 “无力” 了。
火花塞关乎着发动机的点火效果,一般普通火花塞的更换周期大概在 2-3 万公里左右,铂金火花塞可以用到 4-5 万公里,铱金火花塞使用寿命则更长些,能达到 6-8 万公里。当车辆出现启动困难、发动机抖动、油耗增加等情况时,有可能是火花塞需要更换了,可以拆下来检查其电极磨损程度、积碳情况等来判断是否该更换。
刹车油方面,建议每 2 年或 4 万公里左右更换一次。可以通过检测刹车油的含水量来判断是否需要提前更换,如果含水量过高,会影响刹车油的沸点,导致刹车性能下降,存在安全隐患。平时也要留意刹车油液位是否在正常范围内,不足时要及时添加同型号的刹车油。
防冻液同样不容忽视,一般每 2-3 年或者行驶 4-6 万公里更换一次。可以查看防冻液的颜色和透明度,如果颜色变深、浑浊或者有杂质,就可能需要更换了。另外,在使用过程中要注意其液位,避免因防冻液不足导致发动机散热不良,损害发动机。
