去易车国际站
继续浏览当前页
车内暖风并非直接取自发动机余热,而是通过独立加热系统产生
在寒冷的冬日,钻进汽车打开暖风,瞬间被温暖包围,那这股暖流到底是不是来自发动机余热呢?今天就来深入探究一下。
大多数传统燃油车的暖风系统确实在很大程度上依赖发动机余热。当发动机运转时,会产生大量的热量,这些热量如果不加以利用就会白白散失。于是,汽车的暖风系统设计了一套巧妙的热交换机制。发动机冷却液在发动机内部循环,吸收发动机产生的热量后,温度升高。然后,这些高温的冷却液会通过管道流向暖风水箱(也叫热交换器)。暖风水箱就像是一个小型的散热器,当车内的鼓风机将空气吹过暖风水箱时,空气与暖风水箱进行热交换,空气吸收暖风水箱的热量后温度升高,再被吹入车内,从而实现了车内的升温,为驾乘人员营造温暖的环境。
这种利用发动机余热的暖风方式有不少优点。首先是节能,不需要额外消耗大量的能源来产生热量,相比使用独立的电加热装置,能降低车辆的能耗,在一定程度上节省燃油,这对于车主来说意味着更低的使用成本。其次,这种方式能够快速有效地提升车内温度,只要发动机达到正常工作温度,暖风就能持续稳定地供应,而且发动机产生的热量足够满足车内取暖的需求,即使在极寒天气也能让车内保持温暖舒适。
不过,它也并非完美无缺。由于依赖发动机的运行状态,在发动机刚启动时,冷却液温度还没有升高,暖风系统就无法立即提供热风,这时候车内可能需要一段时间才能暖和起来。而且如果发动机出现故障,比如冷却液泄漏或者节温器损坏,不仅会影响发动机的正常工作,也会导致暖风系统失效。
随着汽车技术的发展,一些新能源汽车的出现改变了这一传统模式。纯电动汽车没有发动机,也就没有发动机余热可以利用。它们通常采用电加热元件来产生暖风,比如常见的 PTC 热敏电阻加热元件。当车辆需要制热时,电流通过 PTC 元件,PTC 元件因其自身的特性会迅速发热,然后通过风扇将热风吹入车内,实现车内的加热功能。这种方式的优势在于,它不受发动机运行状态的限制,只要车辆通电,就能随时启动暖风系统,并且可以精确控制加热功率和温度,为乘客提供更加稳定和舒适的取暖体验。但是缺点也很明显,电加热会消耗大量的电能,这对于电动汽车的续航里程会产生较大的影响,在冬季使用暖风时,续航里程可能会大幅下降,让车主产生 “里程焦虑”。
还有一些混合动力汽车,它们结合了传统燃油车和纯电动车的特点,在暖风系统的设计上也更加多样化。有些混合动力汽车在发动机工作时,优先利用发动机余热来供暖,当发动机停止运行或者余热不足时,则切换到电加热模式,这样既能充分利用发动机余热节省能源,又能在发动机不工作时保证车内的温暖,一定程度上缓解了纯电动汽车因电加热导致续航下降的问题。
车内暖风的来源在不同类型的汽车上有着不同的方式和特点。传统燃油车主要依靠发动机余热,这种方式经济节能但受发动机状态限制;纯电动汽车采用电加热,灵活方便但能耗高影响续航;混合动力汽车则取长补短,融合两者优势。了解这些知识,不仅能让我们在寒冷天气更好地使用车辆暖风功能,也让我们对汽车的技术发展有更深入的认识,在购车和日常用车过程中,根据自己的需求和实际情况,做出更合适的选择,无论是追求经济实惠、舒适便捷还是两者兼顾,都能找到适合自己的那一款车的暖风系统。
