去易车国际站
继续浏览当前页
老车长跑&二手车:10年后的保养秘籍
当汽车行驶超过 10 年,或者你入手了一辆二手老车,此时车辆的状况可能已经大不如前。为了确保行车安全和车辆的正常使用,有许多地方需要重点检查和可能需要花钱维修。
发动机系统
发动机是汽车的核心部件。对于 10 年以上的老车,首先要检查发动机的机油情况。机油长期使用后,其润滑性能会下降,可能导致发动机部件磨损加剧。查看机油的液位是否在正常范围内,同时观察机油的颜色和质地。如果机油颜色过深、质地变稠,那就需要及时更换。
再者是火花塞,火花塞使用时间过长,电极会磨损,导致点火不良,影响发动机的动力输出和燃油经济性。一般来说,普通火花塞每 3 万公里左右就需要更换,而开了 10 年的车,火花塞很可能早就超过了更换周期。另外,检查发动机的皮带,皮带在长期使用后会出现老化、裂纹等情况,如果皮带断裂,会直接导致发动机无法正常运转,像发电机、水泵等部件都依靠皮带驱动。
制动系统
制动系统关乎行车安全。刹车盘和刹车片是重点检查对象,经过多年使用,刹车盘可能会出现磨损不均匀、表面划痕等情况。如果刹车盘磨损严重,会影响刹车效果,甚至导致刹车抖动。刹车片的厚度也需要关注,当刹车片厚度接近磨损极限时,必须及时更换。
刹车油也不容忽视,刹车油具有吸水性,时间长了会导致沸点降低,在频繁刹车时容易产生气阻,影响刹车性能。一般刹车油每 2 年或 4 万公里左右就需要更换,对于 10 年的老车,刹车油大概率需要更换。同时,检查制动管路是否有老化、渗漏等情况,如有问题,要及时修复或更换。
底盘悬挂系统
底盘悬挂系统的部件在长期行驶过程中会逐渐磨损。检查减震器,减震器的作用是减少车辆行驶时的震动,如果减震器失效,车辆在行驶过程中会颠簸感明显,操控性也会下降。可以通过按压车身的四个角,观察车辆反弹的情况来初步判断减震器的好坏。
球头、拉杆等部件也容易磨损,这些部件的磨损会导致车辆行驶时方向不稳,轮胎出现异常磨损。检查这些部件的间隙是否过大,有无松旷的情况。另外,检查底盘的各个连接部位的橡胶衬套,橡胶衬套老化后会失去弹性,导致车辆行驶时产生异响。
电气系统
汽车的电气系统包含众多部件。首先是电瓶,10 年的老车电瓶基本已经到了使用寿命的末期,电瓶的储电能力会下降,可能会出现车辆启动困难的情况。可以使用专业的电瓶检测仪检测电瓶的健康状况,如果电瓶性能不佳,建议及时更换。
检查车辆的各种灯光是否正常亮起,包括大灯、转向灯、刹车灯等。灯光不仅影响夜间,还关系到行车安全。另外,车内的电子设备,如收音机、空调控制系统等,也需要检查是否能正常工作。
轮胎
轮胎是车辆与地面接触的唯一部件。10 年的老车轮胎即使行驶里程不多,橡胶也会因为长时间的老化而失去弹性,出现裂纹等情况。轮胎的老化会严重影响行车安全,尤其是在高速行驶时。检查轮胎的磨损情况,同时观察轮胎表面是否有鼓包、裂纹等异常。如果轮胎磨损严重或存在安全隐患,必须及时更换。
对于开 10 年以上的汽车以及二手老车,对以上这些关键部位进行仔细检查和必要的维修是非常有必要的。这不仅能保障我们的行车安全,还能让老车继续发挥它的余热,为我们的出行提供可靠的服务 。只有做好车辆的维护工作,才能让我们在驾驶过程中更加安心、舒适。
标签: 车长
