3177
车辆买保险其实是一件很简单的事,只要记住一句话:不要心存侥幸,一定量力而行。
怎么理解呢?
首先,保险保的是未知的风险,既然是未知的风险,所以你无法判断概率。如果这辆车一年到头只有你一个人开,你勉强可以通过以往的出事故概率测算未来的风险,但是有何意义呢?任何事故发生在别人身上,概率也许是百分之一,但是发生在自己身上,就是百分之百。
因此,理论上说,买保险能保多全就尽量保多全。但是,这得兜里有钱才行。因此,我提议量力而行。
车险有哪些种类
1交强险
交强险是国家强制规定必须购买的,交强险的全称是"机动车交通事故责任强制保险",是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人(不包括本车人员和被保险人)的人身伤亡、财产损失,在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。
2商业险
四个主险:车损险、第三者责任险、座位险、盗抢险
主要的附加险:不计免赔险、无法找到第三方特约险、涉水险、玻璃险、划痕险、自燃险、新增设备险等。
3车船税
每个地区都有不同的收费标准,价格与排量大小有关,排量越大,价格越高。
强烈推荐的险种
1交强险
交强险的保费是实行全国统一收费标准的,由国家统一规定的,但是不同的汽车型号的交强险价格也不同,主要影响因素是"汽车座位数"。保费不固定,跟出险、脱保、过户都有关系,任意一个有变动,保费就会跟着变的。
第一年:5座950元,6-8座1100元
第二年:5座855元,6-8座990元
第三年:5座760元,6-8座880元
第四年:5座665元,6-8座770元
第五年:5座665元,6-8座770元
交强险浮动费率原则:第一年不出险,第二年费率下调10%,最多下调30%,反之则上浮。
交强险的责任限额共计12.2万元。其中12万是人伤事故赔付额,2千是物损赔付额。设立交强险的目的是:让交通事故中的受害人得到及时有效的治疗。酒后驾车、故意撞人,交强险也理赔,目的是保护受害者,体现了公益性。当然遇到这种情况,保险公司会先垫付医疗费用,再立案调查情况,向司机追偿。
需要注意的是,交强险还有个分项赔偿原则:撞人致死:11万,撞人受伤:1万,交通事故产生的财产损失:2千。这是在被保险人有责任时的赔偿。被保险人无责任时:死亡伤残赔偿限额为1.1万,医疗费1千,财产100。
举例子
事故1:路上开车,为了躲避行人撞到树上了。车辆损失是否理赔?
答案:不赔。因为交强险只赔偿受害方,这个事故里的受害方是树,所以不理赔。
事故2:老王开车在路上追尾了其他车,老王全责,假设前车的维修费用需要10万,那么交强险是不是就够赔偿了?
答案:不够。因为交强险规定,交通事故产生的财产损失赔偿2千元。老王如果只买了交强险,那就还要自己交9.8万赔偿给前车车主。
2车损险
车损险是用来赔付被保险人自己的车辆的,包括碰撞,刮擦,砸伤,自然灾害导致的损失等。而且赔付比例是要依据事故责任来定的。有一点值得注意,车辆的改装件、车内物品损失以及水淹造成发动机损失是不赔的。
举例子
1、老王开车撞墙、撞树、撞护栏……自己的车受损了
2、老王开车和别人撞了,自己的车也受损了
3、老王的车在停车场被别人撞了,找不到肇事人,车辆受损
4、刮台风、下冰雹、地震等等自然灾害时,车辆受损
以上情况当中,被保险人的车子损失可以得到赔付。一般被保险人在事故中负全部责任的赔偿80%,负主要责任的赔偿85%,事故双方负同等责任的赔偿90%,被保险人负次要责任的赔偿95%。
3第三者商业责任险
第三者商业责任险也是发生意外事故,对第三者的经济赔偿,对于超出交强险赔偿限额部分,由保险公司负责赔偿,所以说车主朋友们尽可能同时投保交强险和三者险,这样在发生重大交通事故的时候,保险公司可以帮您支付超额的费用。三者险也是用来赔偿由本车造成其他的人和物损失的。
三责险,赔付额度从30万,到100万,甚至更多。这完全看个人对风险承担的能力,以及对于保费的承担能力。有些人认为花2000块钱买100万的三责险,有点贵了,也没这个必要。因此,觉得花1600块买50万的三责险比较划算。也有人觉得30万的三责险卖1300块更具性价比。按我说,保险没有性价比这种说法。因为,不出事故,保险就一分钱不理赔。到头来,你说买保险的性价比为零呢,还是应该庆幸这一年老天爷保佑你呢?
举例子
1、老王开车撞到人了,对方的伤亡赔偿
需要注意的是,三者险不是买多少赔多少的,要根据当地的赔付标准和责任比来定,这个还需要具体问题具体分析。
4不计免赔险
不计免赔险是一种附加险,不可以单独投保,必须要在投保了“主险”的前提下才能投保。主要作用就是把一些原本保险公司可以免赔的部分,再转嫁给保险公司。
不计免赔一定要购买,如果一定要说哪个险性价比最高,就是这个!投保率几乎百分之百。
举例子
商业第三者责任保险的条款中规定了,保险人将根据驾驶人在事故中所负的责任,负主要责任的,免赔15%;负同等责任的,免赔10%;负次要责任的,免赔5%;负全部责任的,免赔20%。
这些免赔部分在投保了“不计免赔险”后,全部也由保险公司承担。
车损,三责,不计免赔作为交强险的补充,我个人觉得完全够用了。我家里几台车投保的标准,都是车损,三责50万,不计免赔。
可买可不买的险种
1涉水险
这个险种是要在投保了车损险的前提下才能投的。对于一些一下大雨就能“看海”的城市,投保这个险是非常有必要的。有了涉水险之后,被水淹导致使发动机损坏,就可以找保险公司赔偿。但是如果被水淹后车主还强行启动发动机而造成了损害,那么就算购买了涉水险,保险公司仍将不予赔偿。
需要注意的是,全险不包含涉水险,全险一般指的是三者险、车损险、盗抢险、交强险。
2划痕险
使用这个险去修复划痕,算你出险一次,第二年保费相应上涨,不划算,还不如自己去修车店处理下。
3自燃损失险
由于车辆自身原因导致燃烧的(被别人放火烧的不赔)可以申请理赔。一般新车很少出现自燃现象(某些超跑和电动汽车除外),而且保修期内车子自燃了有厂家质保负责,所以新车没必要买。
走高速公路难免会被路上弹起的石子给砸到,如果砸碎了车窗玻璃,这个险种就发挥作用了。不过这个不保后视镜和天窗。
玻璃险基本就是赔前挡玻璃,这个买了之后赔付概率不高。特别是长期在市区代步为主的,车速不快,前挡玻璃受损可能性不大。而即使遇到硬物撞击,有时候也不是必须走保险更换玻璃的,可以玻璃修复。而且,前挡玻璃更换是个不小的工程,大家可以在网上搜搜玻璃更换流程,看着挺心酸的。所以,我暂时不考虑购买。我车上就有几处撞击痕迹,但是不影响正常使用。
5盗抢险
看你家小区的周围环境,治安差没有专门物业和保安的建议买。需要注意的是,这个是指全车被盗才理赔,被偷了车轮、后视镜是不赔偿的。
6座位险
座位险赔付的是车内人员损伤,这个概率就更低了,虽然这个保险费用不高。不过,我觉得即使出了问题,这点赔偿也只是杯水车薪。因此我没考虑购买。
我为什么不买座位险,划痕险,玻璃险等等这些呢,其实也是根据我自己的需求。首先,小划痕走保险不划算,大划痕基本都能从车损里走保险。而有很多4s店和修理店都会卖一种类似划痕险的套餐,比保险公司的划痕险还划算。
关于车险,你有过哪些实用的技巧呢?
欢迎在下方留言,分享你的经验~
