1869
新型冠状病毒的来袭可谓给各位已经在准备2020年春节的人们来了个措手不及。因此在今年春节,国民的春节活动都不得不有所调整,探访亲友、出外旅行的计划只能取消,响应各大医学机构发出的“不出门”号召。而且,伴随着广大国民的不出门号召,其爱车的使用次数其实也会大幅减少。
网络上关于用车有这么一句话——汽车放坏,过于开坏。简言之,那就是汽车长时间停放要比长时间驾驶更容易出这样那样的小问题。最近,随着不少企业都陆续开工,多日没有启动的爱车在最近都必须要启动之际,网络上就出现了不少车辆出现问题的案例。
日前,小编就发布的《领克03电池亏电成通病?与“高端”事与愿违,质量问题才是关键》一文就表明了领克03车型近日多次出现了蓄电池亏电案例。而翻查到汽车投诉网的投诉案例也能够发现,春节到现时的投诉就超过80例,其中车身及电气方面、轮胎方面就占了将近50%。如此数据,足以看出车辆长时间停放的严重性。所以下面,小编就为大家科普一下在此情况,车主应如何对车辆进行保养。
长时间停放再启动,哪些部件需要特别保养?
停放多日的车辆在此启动,我们其实最需要注意的是各种部件,特别是易损部件的防治情况。上述案例所出现亏电的蓄电池,就是最明显的一个部件。
蓄电池的亏电往往容易导致车辆的一些电气元件无法使用,例如升窗器、车辆报警器等等,严重甚至还会导致车辆无法启动。所以若是出现车辆无法启动,那一般就是出现了蓄电池亏电的情况,此时车主则可以联系其他就近的车主进行搭电、寻找修理店又或是联系救援。当然,若是车辆十分容易出现亏电情况,那么最好还是去检测车辆电气元件是否出现漏电情况。
若是车辆无法启动,蓄电池又一切正常,那么另一个需要关注的地方,那就是汽车的油液了。正常来说,一辆车若是放置时间比较长,其油液是有可能会出现变质等问题。例如机油沉淀后会影响发动机润滑效果,甚至无法启动;例如制动液会影响制动效果。所以车辆再启动之前,车主同样需要根据周期来对车辆油液进行更新。
而第三个需要注意的地方,则是轮胎了。事实上车辆轮胎本来就是易损件,而长时间停放也会导致轮胎硬化、轮胎变形、气压下降等等。一般来说,车辆停放两周左右就可能会出现胎压变化的问题。对此,车主则需要去到维修店对轮胎进行检测,如果没有太大问题,只会把胎压加至要求标准就可以了。
当然了,除了上述的这些部件,车辆的一些橡胶部件也可能会出现问题,包括雨刮等等。也是需要车主在长时间停放爱车后,再次启动所要特别保养且多加注意的地方。
启动不了车?无需太惊慌
那么可能会有消费者有所疑问了,在春节后爱车的再启动时,车主可能不能立即意识到上述这些注意事项,只是发现车辆无法启动,那么此时,车主又应该如何进行救助呢?
正如上文所提到的注意部件来看,其实车辆无法启动主要原因有两点,一个就是蓄电池亏电。而此时其实解决的方法也十分简单。最直接的方法就是找附近的车主或是修理店进行搭电,不过需要注意的是,电瓶的两个红头为正极、黑头为负极,而车辆与车辆搭电一般是正极与正极、负极与负极进行连接。
至于第二个原因,则可能是发动机的机油出现沉淀变质等问题,此时,车主最好就是找到附近的修理店进行检测、排查,然后根据说明书上的周期进行机油的更换。需要质疑的是,不同的车型其保养周期也不一样,而且温度等条件也会影响到机油的变化,所以更换机油时车主更需要了解实际使用情况。
当然了,疫情期间不少修理店是没有开的。而此时出现了车辆无法启动等问题,车主也可以直接联系车长的救援服务以及保险公司的救援服务。
预防更重要,长时间停车也要注意这些
随着疫情的过去,相信越来越已经停放多日的车辆都开始陆续重新启动和使用了。但在之后,车主也不可掉以轻心的,因为在之后的用车环境中也难免会有车辆长时间停放的情况。而此时,广大车主们就不得不再次有所注意了。
首先依然是蓄电池的使用。若是真要长时间不启动车辆,车主最好就是把蓄电池的负极拔出来,以免蓄电池亏电。另外,也可定时启动车辆,保证蓄电池电量。间隔最好就是一个月左右。
至于第二点注意,那就是轮胎了。车辆若是需要长时间停放,轮胎是十分容易出现变形的,因为其需要长期同一方向承重。对此车主最好就把车辆用千斤顶顶起,或是定时行驶车辆保护车辆轮胎和轮毂。
第三点,就是保证车辆的状态。车外最好用保护罩套起来,以免车漆受伤和车身受到剐蹭;车内则需要清理干净,保持清洁和干燥,以免细菌滋生。另外还要注意油箱密封。第四点,则是注意停放坏境,最好是室内、不易积水、干燥的地方,以免车况受到环境的影响。
总结
新型冠状病毒的蔓延可谓是时刻牵动着大家的心。在少出门的号召下,病例变化曲线的持续下跌,无疑就是近日最好的好消息。但对于广大有车一族来说,除了注意病菌的传染以外,同样也需要注意爱车的停放情况。这样,才能防范于未然,才能不影响自己的使用。
