4172
2017广州车展上,华晨宝马发表了插电式油电混合动力版本的5系,即是530Le iPerformance,纯电行驶续航里程达61公里,比其他地区的50公里更常,总续航力更达650公里,预计2018年1月正式上市。
华晨宝马,发表了插电式油电混合动力版本的5系,即是530Le iPerformance,纯电行驶续航里程达61公里,总续航力更达650公里。
在530Le iPerformance的外观上,基本上与一般的5系没有什么两样,不过将充电孔设置在左前翼子板处,同时在前翼子板下方「i」 的徽饰,后方C柱上也加上了eDrive的徽饰,同时迎宾饰板也有eDrive的字样,轮圈则是采用不同于一般汽油版的样式。530Le iPerformance从头尾灯到后视镜方向灯,全数采用LED灯组或灯条。
530Le iPerformance的外观上,基本上与一般的5系没有什么两样,从头尾灯到后视镜方向灯,全数采用LED灯组或灯条。充电孔设置在左前翼子板处,同时在前翼子板下方「i」 的徽饰,后方C柱上也加上了eDrive的徽饰,同时迎宾饰板也有eDrive的字样,轮圈则是采用不同于一般汽油版的样式。
至于在外观的细节上,双肾形水箱护罩多加了蓝色线条点缀,且水箱罩中央也有摄像头,此外在车牌下方、保险杠中央也藏有ACC系统所需的感应雷达。530Le iPerformance的长/宽/高维5,087/1,868/1,490毫米,轴距为3,108毫米,与汽油版车型相比,车身高度降低了10毫米。
至于内饰设计部分,整体布置原则上保持与一般5系相同的模样,不过配合油电混合动力单元的需求,因此多出一些eDrive的元素,中央荧幕采用10.2寸的LCD触控荧幕,并支援手势操作、触控感应按键等等。空调系统配有负离子香氛技术,与四区独立恒温空调、提供座椅加热、通风功能,后座也设置有出风口与温度调整,同时装设7寸触控荧幕在双前座椅背后方。 座椅采用菱格纹路的Nappa真皮座椅,音响采用Bowers&Wilkins 环绕音响系统、配备全景天窗等等高级配备。
中央荧幕采用10.2寸的LCD触控荧幕,并支援手势操作、触控感应按键等等。空调系统配有四区独立恒温空调及座椅加热、通风功能,后座也设置有出风口与温度调整,同时装设触控荧幕在双前座椅背后方。座椅采用菱格纹路的Nappa真皮座椅。
而配合油电混合动力单元而有所不同的部分,仪表下方则显示纯电行驶的剩余里程,在仪表上将原有的转速表改为油电功率的输出显示,显示系统的输出功率与充放电情形,最右侧水温表改成电量表。 系统中加入eDrive的驾驶模式选项,驾驶模式提供有3种,包含Auto eDrive、Battery Control和Max eDrive。其中Auto eDrive为预设模式,系统会自行切换引擎和马达的运转,时速90公里以内多以电能进行运作。Max eDrive模式时,530Le 基本上都以纯电行驶模式,最高时速达140公里,除非驾驶突然加深油门需要超车,引擎才会短暂介入提供输出。Battery Control 则是可以手动调整电池的充电量,范围介于30%到100%。
530Le仪表下方显示纯电行驶的剩余里程,在仪表上将原有的转速表改为油电功率的输出显示,显示系统的输出功率与充放电情形。eDrive的驾驶模式选项,驾驶模式提供有3种,包含Auto eDrive、Battery Control和Max eDrive。
动力单元部分,530Le采用2.0 升涡轮增压引擎,拥有184匹最大马力,搭配输出功率达95匹马力的电动马达,以及13kWh三元锂离子电池组,使得整套插电式油电动力系统得到综效马力252匹、420N.m扭矩,搭配8速Steptronic手自一体,静止加速至时速100公里仅需6.2 秒,极速达225公里。纯电模式下续航力达61公里,比起国外地区的50公里表现更优异,而总续航力则拥有650公里的实力,油耗表现达到每公升52.63公里的惊人表现。而充电速度从0%~100%约需4小时。
悬挂系统采用前铝合金双A臂+后铝合金多连杆式独立悬挂。宝马将电池模组移至了后排座椅下方,使得车重配置更优异,并让行李箱拥有更大的容量。
宝马针对拥有固定停车位的车主,提供免费的宝马水滴形充电系统及一次基础安装服务;对于没有固定停车位的车主,可通过社区共享充电服务让车辆充电,宝马提供2年内1,920个小时的免费充电服务。而宝马表示,为提供即时充电服务(ChargeNow),到2017年底即时充电网络将覆盖超过60个城市,累计建设超过65,000根充电桩。车主还可以自主设定电池蓄电量额度,使得充电服务更为便捷。
