6655
雪铁龙爱丽舍车子在行驶过程中加速无力,跑不起来感觉发动机在空转一样。还有升档的时候会有顿挫,降档的时候也会出现顿挫的情况,有的车子会有故障灯提示。主要都是因为爱丽舍这款变速箱引起的故障,通过维修变速箱机械内部可以解决。
今天为大家讲解爱丽舍变速箱的故障表现:有的车子会报故障灯提示。有的2挡升3挡打滑。1挡升2挡有冲击。2挡升3挡有冲击。还有钢带断裂或损坏。变速箱的后盖油环,由于磨损导致的离合器泄压,离合器无法正常工作,不走车的现象。还有电磁阀损坏导致车有顿挫现象。车在等红灯时,D挡不走,踩油门,冲一下,就一切正常的现象。车行驶十万,如果不更换变速箱油,变速箱基本都会报警,如果出现报警了,还继续开,就有可能会烧坏变速箱,所有说,定期的更换变速箱油,对变速箱的保养来说是很重要的,可以避免一部分变速箱故障的发生。
还有车,低速熄火的问题。这款变速箱有几个常见的漏油点:输入、输出、流量传感器、密封圈老化造成的,还有中缝,油泵密封圈,变矩器油封漏油。可以先做简单处理把外部几个传感器密封圈换了,清洗干净后再观察一段时间。还有速度传感器的问题。高速挂档行驶,底盘异响,转速表升高,失去动力,原因很有可能是,同步齿轮磨损严重。
拆卸变速箱油底壳,一般重力换油的时候最好是吧油底壳拆开清洗一下,滤网属于内置的只有拆开变速箱才能换,有条件的最好选择循环机更换。
取下变速箱液压控制单元,也叫阀体总成
变速箱阀体上的电磁阀。
拆卸电磁阀后,搭电测试很明显感觉电磁阀有卡滞的情况, 这个东西是控制油压的,如果不稳定就会出现顿挫的表现。车主描述就是之前存在顿挫的情况,如果电磁阀没问题就好换阀体,现在阀体基本上是好的,直接更换电磁阀即可。
散热器,主要是这俩管子,循环机换油的车友肯定都知道,机器的接头就是安装在这个位置,进行变速箱内的新旧油交换。
吸铁石上吸满了铁粉,包括这个铝壳上也都是油腻,变速箱内部的使用情况可以说是一团糟,尽可能早点保养吧。
拆卸变速箱蓄压器,这个东西里面有个弹簧,个别的车子会因为压力不够而出现打滑的情况,可以直接更换弹簧试试,毕竟嘛,修车这东西都是从小问题开始排除最后修最贵的问题,这块属于一个通病了。
自动带已经磨损了连带损伤的下面的离合器鼓
让自动带磨的,经过检查输入轴也有轻微的磨损,变速箱有些地方工艺上要求精度较高的配件,如果有磨损是必须换掉的,输入轴上有油道链接离合器工作。
维修总结:
变速箱的故障是多样化的,故障原因也分大小,小的故障点几百就能修好,大的故障几千甚至几万才能解决掉。当你发现变速箱有故障开起来不舒服的时候,要找到有技术且人品好的人给你检查和维修,变速箱维修这个行业水太深,比如明明只需要换个电磁阀,4S店或者是某些黑心店就说需要你换整个变速箱或者整个电脑,一开口就是几千上万。你可以去维修之前,把你的故障现象告诉我们,我们可以帮你分析故障点,毕竟在维修变速箱这一块,我们是专业的,帮你判断问题属于举手之劳,所以小编在此写了这篇文章,希望大家多多转发,我们后期会有更多的经典案例持续更新。敬请期待!
