5877
AMT变速箱,相信各位车友多多少少都有所了解,它是在手动变速箱的基础上发展过来的,省油可以算是它的优点了,所以这款比亚迪F0很多车友都表示认可。
AMT变速箱并非是完美的。AMT变速箱最大的缺点就是换挡舒适性不佳,且在换挡的过程中产生动力中断使换挡极速性能不好。也有不少车主抱怨,有时会挂不上档位或卡在档位上、不升档、熄火等问题存在。
拆下护板,车底施工前需要把上面的排档拉线,线束插头都要拆掉,以免变速箱与发动机脱离下降的时候挂碰。
用翘板撬下半轴,半轴是插在变速箱里的。想把变速箱拆下来就必须卸下半轴
拆卸头壳固定螺丝
这个孔是插半轴的
这就是要拆下来的变速箱
拆卸时需要用千斤顶拖住变速箱,防止变速箱掉下来,大家一起配合,团队就力量[强]
由于偏低的价格影响了MG3的造成成本,使整车的做工及用料受到了一定的影响。不过,如果你的预算不高,这款车简洁时 尚、宽敞的车内空间。MG3绝对是最不错的选择
这就是拆下来的变速箱,此款变速箱适用车型有名爵MG3、奇瑞QQ、一汽威志、雪佛兰赛欧、比亚迪F0等车型
图为机械换挡杆,与MT变速箱的档把换挡原里一致,只有AMT变速箱是通过上中下和左右旋转来控制1-5档及R的位置
开始拆解变速箱箱体底壳
需要更换的电磁阀
阀体内部不通畅。阀体内部对工作环境的要求很高的,不能有脏东西进去,哪怕是粉末状的也会影响阀体内部换挡阀的工作通畅。
由于轴承严重磨损,导致输出轴运转不同心。从而输入时与输出时结合导角发生变化,有时会出现打齿或咬齿的声音,时间一久就会导致卡住或制动。
变速箱的故障是多样化的,故障原因也分大小,小的故障点几百就能修好,大的故障几千甚至几万才能解决掉。当你发现变速箱有故障开起来不舒服的时候,要找到有技术且人品好的人给你检查和维修,变速箱维修这个行业水太深,比如明明只需要换个电磁阀,4S店或者是某些黑心店就说需要你换整个变速箱或者整个电脑,一开口就是几千上万。你可以去维修之前,把你的故障现象告诉我们,我们可以帮你分析故障点,毕竟在维修变速箱这一块,我们是专业的,帮你判断问题属于举手之劳,所以小编在此写了这篇文章,希望大家多多转发,我们后期会有更多的经典案例持续更新。敬请期待!~赞~转~给小编点动力~后期还会更新更多的变速箱问题!欢迎大家关注途便,我们会时时更新各种车型的常见问题及解决方案,提供车友们参考了解,以后遇到问题也有个自己的判断。有兴趣、有问题的车友,请多多支持,欢迎转发!让更多的车友看到。
以上是原创文章,禁止转载。
