6.51万
导语:
这几天不管是北方还是南方,气温都开始骤降,已经来到11月,这个秋冬交汇的季节,而再过几天就要立冬了,意味着冬季的正式来临。在冬季除了自己要注意保暖以外,也要给自己的爱车保暖。虽然说汽车属于耐用品,但是如果不注意内部的养护,你的车子就会变的外强中干,尤其是北方的朋友,冬季来临更应该注意这三点。
这三样东西虽然看不见,但是开车起到了至关重要的作用。
机油篇:
一般来说机油也有自己的使用环境温度范围的,注意观察细节你就会发现有5W-40、 10W-40、0W-30这样的标号。这个时候要注意的就是,你所在城市的天气情况,包括你的机油是否能抗的住这么低的温度。特别是北方的朋友,因为零下20度是常有的事情,如果停车后第二晚,机油结冰了,那你就麻烦了。
如何正确的选择机油其实很简单,一般机油外包装都有例如:5W-40,10W-50等,W前面的数字代表低温环境,5W对应的冰点温度为-30℃,W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。北方的朋友选择机油的话以5W或者0W开头就可以,数值越小说明机油的低温流动性越好。
防冻液篇:
防冻液除了防冻还可以起到,清洁、保养、散热的作用。以前许多司机在夏季经常用纯净水来代替防冻液,特别是南方的司机。但是长期用水来充当防冻液会造成管道的堵塞和老化,况且防冻效果肯定没有防冻液好。
如何选择适合自己车辆的防冻液:
衡量防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果,水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。防冻液的冰点和沸点一般都会写的包装外。北方的朋友选择时尽量选择冰点越低的。
玻璃水同样会被许多车友拿自来水充当,可是玻璃水本来就不贵,省这个钱没有必要吧。但是用了自来水随之而来的危害却不是一点钱就能够解决的,比如:水垢会腐蚀管道、零件、喷水口。而且水的冰点是0℃,冬季许多地方会达到这个温度北方甚至会零下几十度,到时候别说喷水,直接把水管和喷头涨裂都是有可能的。
一般玻璃水都会有防冻的效果,而且在零下30度左右,价格只有10块钱左右一瓶,好一点的几十块钱,所以这个钱没有必要省。
总结:
其实这些东西不贵,而且更换的周期很长,多花一点钱买个靠谱的产品,对自己的爱车也是一种负责。
