电量还剩41%,充电桩就在车位旁边,却有人硬是不插枪。
理由很坚定:没到30%,现在充会伤电池。
等两天,仪表盘掉到28%,终于能“名正言顺”地充了。听着像在养车,实际更像在完成某种仪式。31%和29%之间,电芯根本没有一条神秘分界线。
真没有。
“低电量再充”的老经验,主要来自过去的镍镉电池。那类电池存在比较明显的记忆效应,反复在固定区间充放,可能影响可用容量。
如今手机和新能源车普遍使用锂离子电池。磷酸铁锂、三元锂的材料特性不完全一样,却都没必要照搬当年“先用光再充”的习惯。
电池也不会因为插一次枪,就凭空多出一个完整循环。
所谓充放电循环,通常按累计放出的电量计算。今天用了20%又补回去,明天再用30%,这些零碎消耗会逐步累计,并不是插五次枪就等于完成五个整循环。
这笔账,很多短视频故意不讲。
比起纠结30%,更该防的是长期极低电量停放。车只剩几个百分点,停在车库里十天半个月,车辆自身还可能有静态耗电。一旦电量继续下探,麻烦就不只是“少跑几公里”。
另一头也一样。
充到100%后马上出发,和充满后放着一周,不是一回事。高荷电状态长期静置,会让电芯承受更高压力。平时每天只跑几十公里,却夜夜充满、长期停满,没多少实际好处。
别走极端。
有家充的车主,日常把上限设在80%或90%,回家顺手插上,往往比刻意熬到低电量更轻松。今天剩55%,明天要上班,补到80%很正常。浅充浅放本来就是锂电池常见的使用方式。
要跑长途,那就另说。
第二天准备上高速,充到90%甚至100%,优先保证行程,不必为了所谓“养电池”在服务区排队。关键是尽量让满电时间靠近出发时间,而不是周一充满,周五才开。
磷酸铁锂还有个容易被忽略的细节。
部分车型会在说明书里建议定期充到100%,主要目的是帮助电池管理系统校准电量估算,并不等于每天都必须满充,更不是给电池“激活”。不同品牌、不同电芯的要求不一样,车主手册比网上一句口号靠谱。
快充站里,也经常能看到另一种执念。
前面充得飞快,到了80%以后,功率开始明显下降。有人宁可继续占着枪等到100%,觉得“不充满就亏了”。可后面那20%,往往最耗时间。
充电功率下降不是充电桩突然偷懒,而是车辆主动收紧功率,保护电芯。赶路时充到七八成就走,下一站再补,很多时候反而更快。
别硬熬。
至于“刚跑完高速必须等凉了才能充”,也不能一刀切。现代新能源车有电池管理和热管理系统,温度过高或过低时,车辆会主动限制功率,必要时进行冷却或加热。
冬天前往快充站,支持电池预热的车型最好提前在车机导航里设置充电站,让车辆途中完成预热。夏季暴晒后,能停在阴凉处当然更好,却没必要凭感觉替系统做决定。插枪后功率多大,最终还是车辆和充电桩协商。
高温确实要防。
真正不划算的,是车辆长期暴晒、电池温度偏高,又频繁进行高功率快充。偶尔一次没那么吓人,天天这么干,老化速度才可能慢慢拉开差距。
低温也是同样的道理。冬季电池活性下降,充电速度变慢、能耗升高都很常见。不是电池突然坏了,更不该用“反复快充”强行解决。
能预约充电的家庭,更省事。谷电时段价格通常更低,慢充功率平稳,第二天出门前完成补能即可。省下来的不只是电池焦虑,还有实打实的电费。
当然,车也没有脆到碰一下就坏。
国内新能源车动力电池质保期限普遍较长,不同品牌、车型和使用性质差异很大,有的按年限和里程计算,有的附带首任车主、非营运等条件。买车时把质保条款看清楚,比听销售口头说“终身质保”更重要。
偶尔开到5%,不用失眠。
临时充到100%,也不至于伤筋动骨。怕的是把偶发情况变成长期习惯,再拿某个固定百分比当护身符。
30%可以充,50%也可以充。剩多少电适合补能,首先看第二天要跑多远、附近有没有桩、天气怎么样,而不是看网上谁喊得更像专家。
车是工具。
别长期亏电停放,别长期满电闲置,少在极端温度下反复高功率快充,按照车辆手册设置日常充电上限。其余时间,该插枪就插枪,该出发就出发。
仪表盘上的数字,本来是提醒人的。
没必要反过来管着人。
