零跑今年第一次把技术日放到了一个更明确的增长节点上。
2026年以来,零跑月度交付连续突破10万辆,累计销量超过180万辆,产品已经从十万元以内进入到D系列所在的更高价格带。与此同时,它还准备在2027年推出第二品牌。
9月16日,零跑发布了新一代LEAP5.0整车架构,以及LWM世界模型智驾、MM-i多模混动电驱和CTC3.0高低压融合电池。
过去几年,零跑谈技术,最容易被外界理解的是为了控制成本。提高零部件自制比例,再用更大的通用规模摊薄成本。零跑目前称,自研自制零部件已经覆盖约65%的整车成本,平台通用化率达到90%。
这套方法帮助它把更多配置放进更低价格的车型。
但在销量跨过新的规模之后,零跑面对的问题变了。
产品线还要继续变宽,第二品牌需要一套新的架构,海外市场需要更多动力形式,辅助驾驶也准备继续往十万元以内下探。
这次技术日发布的几项技术,分别对应了这些问题。
一套架构,先服务第二品牌LEAP5.0首先为零跑接下来的新产品铺路。
这套架构包括两个部分。物理层面,零跑继续压缩机械结构占用的空间。空调系统高度集成,动力总成后置,减振器采用直立布局,再配合纯平地板和可升顶结构。
零跑称,新架构下座舱长度空间提升19%,前排腿部横向空间提升37.5%,座舱高度提升63.7%,最终可以做到官方定义的“超100%得房率”。
这些新技术,首先会被用在零跑第二品牌。
按照零跑现在公布的信息,这个品牌不会简单沿用现有车型的空间逻辑。它更强调“移动空间”,车内可以组合成餐厅、影院、卧室和咖啡吧等不同形态,首款产品计划在2027年亮相。
空间变化之外,LEAP5.0还更新了电子电气架构。四叶草5.0将采用全车48V供电、全车以太网和中央集成控制,其他域控制器更多承担执行功能。
零跑称,整车线束长度可以缩短到约500米。过去汽车电子系统不断增加,一个直接结果是控制器和线束越来越多。中央计算、48V和以太网,已经成为新一代电子电气架构普遍探索的方向。
对零跑来说,这套架构还有另一层意义。
第二品牌出现以后,零跑第一次需要同时支撑明显不同的产品形态。原来主要解决通用化和成本的问题,现在还要解决产品差异化。
智驾、插混和电池,同时扩边界另外三项技术,也都在扩大零跑原有能力的使用范围。
最明显的是辅助驾驶。零跑这次正式发布LWM世界模型辅助驾驶系统,并计划覆盖到包括A10在内的十万元以内车型。
零跑称,截至今年8月底,已经交付35万辆激光雷达车型。这部分用户未来都可以免费升级世界模型版本,并终身免费使用。
其中最早的一万多辆车型使用的硬件平台不同,需要单独进行算法适配。零跑给出的投入估算是至少5000万元。
这和零跑过去做配置下放的方法类似。过去下放的是电机、座舱和硬件配置。随着装车规模扩大,现在开始下放算法能力。
另一项变化发生在动力系统。零跑此前主要提供纯电和增程车型。这次发布MM-i多模混动以后,它正式进入插混市场。
这套系统最重要的变化,是把原本主要负责发电的电机也用于驱动。
零跑采用发电机复用和同轴双离合结构,两台电机可以共同输出,系统峰值功率达到206kW。零跑称,与同级系统相比,整套电驱重量降低40%,宽度缩短到313mm。
更小的体积,让这套系统可以覆盖从A0级到D级车型。
这是零跑第一次把一套混动系统预留给如此宽的产品范围。
技术首先面对海外市场。零跑已经进入45个国家和地区,不同市场的充电基础设施差异很大。纯电、增程和插混同时存在,可以让同一套产品体系适应更多市场。
CTC3.0则延续了零跑过去几年一直在做的集成化。
这一代技术取消了传统独立低压蓄电池,把低压储能功能集成进动力电池系统。
普通燃油车和新能源车通常都保留一块独立12V低压电池,为车机、门锁和控制系统供电,也需要周期性更换。
零跑的方案把这部分功能整合进动力电池。按照其公布的数据,低压储能容量提升到原来的7倍,并实现终身免维护。零跑同时宣布,将相关专利向行业开放。
技术日现场还出现了机器人、三电平混合传动电驱、自研固态激光雷达、三合一摄像头和P-HUD等项目。
相比已经明确进入下一代车型的技术,这些项目距离大规模商业化更远。
朱江明对机器人的表态也相对谨慎。他说,“能遛一遛的机器人不算本事,能赚钱的机器人才拿得出手。”
零跑目前只是小规模投入,寻找能够商业化的应用场景。
这和它过去做汽车的路径并没有太大区别。
零跑成立早期,也同时自研电驱、电池、电子电气架构甚至芯片。很长一段时间里,这种模式意味着更高的固定投入。
销量起来以后,它才逐渐显现出另一面。
更多零部件可以共用,更多技术研发费用可以被销量摊薄,一项技术也可以更快覆盖不同价格的车型。
现在,这套体系又开始承担新的任务。
它要支撑一个新的品牌,让辅助驾驶继续向低价车型下沉,也要提供纯电、增程和插混三种动力形式。
零跑过去几年证明的,主要是全域自研能不能帮助一家车企把成本做低。
月销跨过10万辆以后,下一个问题变成了,这套体系能不能支撑一家车企把边界做得更大。
标签: 零跑
