从2026 IAA看欧洲电动重卡有哪些设计更值得学习?
中国重卡技术源起欧洲,经过最近二十年高速发展形成了自身的技术流派。在2026年汉诺威商用车展上,中国主流重卡企业悉数参展,不仅展示了中国电动重卡最新技术水平,还要全面进入最高技术水准的欧盟市场,这标志着中国电动重卡已经具备了和欧洲品牌同台竞技的实力。但是从跟随者转变为挑战者,依然还有很长的路要走。
外行看热闹,热衷于对比造型和配置,其实重卡行业早已经全球化,买全球零部件、卖全球市场。欧洲重卡有的配置,中国重卡也都有了,造型和配置已不再是重卡的核心竞争力;内行看门道,认真查看每一个细节,才能体会到欧洲重卡行业上百年的技术沉淀,而这些细节依然是值得中国重卡行业学习的技术点。
01
电池箱采用柔性安装方式
/ NEWS
虽然中国电动重卡的产销量远超欧洲,但是在许多细节上还是有差距。商车邦在仔细研究奔驰eAROCS 400工程车底盘发现,其采用后背式电池,电量为414kWh,总布置方式与中国主流的电动重卡基本相同,但是两者的安装方式却有所差异。中国电动重卡的后背式电池,其电池框架都是直接安装在车架上,两者通过多个螺栓进行刚性连接。而卡车的车架是一个柔性件,车辆在恶劣路况下行驶时,车架需要通过扭转和弯曲变形来分散局部应力。而电池的扭转刚度和弯曲刚度远大于车架,并且随着电池重量持续提升,例如:600kWh电池自重4.6吨,电池框架和车架刚性连接后,电池重力和惯性力(急刹车、急转弯)会让车架产生局部应力集中,车辆长期在恶劣路况下行驶很容易造成车架开裂。
奔驰eAROCS 400工程车的电池箱与车架采用了柔性连接
奔驰eAROCS 400工程车的后背式电池则采用了柔性悬置固定。414kWh的电池箱布置了两块电池PACK,上下两层总共安装了8个橡胶柔性悬置。当车辆在恶劣工况下行驶时,电池箱和车架会产生相对位移,通过8个橡胶柔性悬置来消除车架的集中应力。
另外,商车邦还注意到,斯堪尼亚展出的电动牵引车采用电池两侧布置,电池箱固定在前后两个支架上,而支架的根部有橡胶衬套,当车辆在恶劣路况下发生车架扭转时,橡胶衬套会发生弹性变形,消除了支架根部区域的集中应力。
斯堪尼亚电动重卡的电池箱支架内有橡胶衬套
由此可见,电池箱与车架采用柔性连接可以对车架形成保护,以防止集中应力导致的车架开裂问题。建议中国重卡企业对电池与车架的连接方式进行深入研究,可以学习借鉴欧洲重卡的技术方案。
02
电池包高度模块化
/ NEWS
国内电动重卡的电池规划原则是:电池厂家有什么,我就用什么。同一个电动重卡的系列产品,其电池规格十多种,不利于后续的维修保养。而欧洲重卡的电池规划原则是:根据客户实际使用场景的需求,核算出客户需求的电池电量,将电池进行模块化开发,通过多个模块组合来满足不同场景的需求。
MAN品牌的eTGX电动重卡,采用6块电池Pack
MAN最新推出的eTGX、eTGM系列电动车型,其电池的标准模块Pack是80kWh。eTGM电动中卡主要从事城市配送、中短途运输,则安装2—4个电池Pack,其电量为160—320kWh,续航里程可达到480公里;eTGX电动重卡主要从事城际运输、长途干线运输,则安装4—7个电池Pack。本次MAN展示的最新款eTGX28.600车型,将电池Pack的电量从80kWh提升到92.88 kWh,整车安装7块电池Pack,总电量提升到650 kWh,SOC100%—9.5%的可使用电量为616 kWh,续航里程进一步提升到720公里。从电池Pack的模块化角度来看,MAN电动中卡和重卡共用一套电池Pack,通过数量调整来满足不同使用场景的需求,最终降低了开发、制造成本,以及管理成本、后期维护成本等。
沃尔沃的L型电池Pack,充分利用车架底部和两侧的空间
沃尔沃电动重卡则开发了L型电池Pack,布置在车架下方,在不改变原有车架横梁结构的同时,充分利用了车架下方和车架两侧的空间。单个L型电池Pack的电量为97.5kWh,其中6X2载货重卡在车架两侧安装6—8个,最大电量可达到780kWh,SOC100%—9.5%的可使用电量为740kWh,在牵引中置轴挂车后列车总重50吨时,续航里程可达到700公里。
03
车架采用高强度预应力螺栓
/ NEWS
电动重卡车架的连接方式主要有两种:1、铆接,其优点是价格便宜,但是缺点是后期不可拆卸,预应力不足,容易导致孔洞开裂;2、螺栓连接,优点是可多次拆卸,通过大扭矩打紧后产生较大的预应力,将孔洞周边压紧,可以防止孔洞开裂,缺点是价格昂贵。目前,国内一些低端车型还是采用铆钉连接,中高端车型采用了高强度螺栓连接,孔洞直径为14mm。
沃尔沃重卡车架采用了超高强度预应力螺栓
商车邦仔细查看了沃尔沃电动重卡的车架安装螺栓,其孔洞直径为16mm,采用了超高强度预应力螺栓,在车辆全生命周期当中不会松动。而特斯拉重卡采用了拉铆螺栓,即在安装时对螺栓产生一个较大的拉拔力,然后将螺母强行夹紧,从而形成较大的预应力,可以防止松动和孔洞开裂。由此可见,在重卡车架的连接方式方面,还需要中国重卡行业持续研究和改进。
特斯拉SEMI的车架采用了拉铆螺栓
04
使用防错设计
/ NEWS
重卡用户在操作车辆时会有一些不规范的动作,例如车门没有关紧,油箱盖没有关闭等,需要车辆能够自动识别或者自动避免,这就是防错设计。
国内电动重卡的充电口外壳盖板通常没有设计限位装置
以电动重卡的充电口外壳盖板为例,很多司机拔枪之后,随手将外壳盖板关闭,其实有很大概率没有关闭到位,车辆行驶时会自动开启,长时间晃动会造成外壳盖板损坏,甚至剐蹭到路边行人或车辆。商车邦在查看奔驰eAROCS 400工程车时发现,这款车型的充电口外壳盖板上方有一个液压杆,能够对外壳盖板进行限位,只要司机随手关闭就能保证外壳盖板关闭到位。这就是一个典型的使用防错设计,能够避免因为司机操作不规范而导致的损失。此外,奔驰电动重卡在充电口位置都设计了照明灯,便于驾驶员在夜间充电。
奔驰eAROCS 400工程车的充电口外壳盖板有液压杆限位
在2026汉诺威商用车展,很多参展的中国电动重卡在造型、配置上与欧洲品牌已经没有差距,甚至一些参数上实现了超越。但仔细观察发现,欧洲电动重卡在很多细节方面都做得非常好,这正是欧洲重卡深厚技术沉淀的直观体现,也是值得中国重卡持续学习的地方。
标签: 电动 设计
