2026 年 9 月 23 日,吉利汽车集团正式对外发布新一代 AI 补能技术体系——吉利智充。该项技术由吉利与阶跃星辰联合研发,集成业内首颗全域能源大模型星睿 PowerMind 能源大脑,单枪峰值充电功率高达 2.25 兆瓦,刷新行业充电功率纪录,宣告新能源补能领域正式开启由 AI 驱动的安全快充新纪元。
直面快充领域当前存在的痛点,吉利智充围绕安全、速度、智能、便捷四大核心维度实现了系统性技术突破。行业内的不少快充方案往往片面追求充电速率,然而受限于锂电池本身的物理特性,高功率快充易引发电池过热、电芯损伤及寿命衰减等多重安全隐患。吉利通过将 AI 智能体系深度融入补能场景,针对性地解决了上述难题。
在安全维度,吉利推出了业内首创的 AI 温控技术,借助 AI 温升预测算法,可提前 30 秒精准预判电池内部温度变化,动态智能调节充电功率,确保电池平均温度维持在 55℃以内,且最高温度不高于 65℃。同时配合独创的全链路五端液冷方案,涵盖储能电池、功率转换模块、充电枪、电池包、充电口五大核心部件,均配置液冷散热系统。据中汽中心实测数据,领克 10 在实现 10%‑97% 充电过程中,即便峰值充电功率达到 1093 千瓦,超半数充电时长内电池温度低于 55℃,全程最高温度仅为 64℃。
在速度表现上,凭借行业首发的 AI 极速充技术,设备单枪峰值功率最高可达 2250 千瓦。配套使用的 395 毫米神盾金砖超短刀电池,这款磷酸铁锂电池支持最高 12C 充电倍率,是目前全球量产充电倍率最高的磷酸铁锂电芯。搭载该电池的领克 10 在常温环境下实测,SOC 从 10% 充至 70% 仅需 4 分 30 秒,从 10% 充至 97% 用时 8 分 40 秒,刷新了全球量产车型的补能速度纪录。而 370 毫米版本电池充电倍率为 6C,将装配于全新吉利银河 E5 车型,该车从 10% 充至 70% 仅需 8 分 25 秒。
在智能层面,首发 AI 智慧充功能,依托星睿 PowerMind 实现电池寿命精准预判,为每一台车辆匹配专属的最优充电策略,真正实现千车千策的电池健康管理。同时,搭载锂离子脉冲修复创新技术,有效改善因快充导致的电池损耗,使电池循环寿命提升 20% 以上。
在便捷体验方面,行业首发 AI 自动充功能,吉利智充机器人可依据预设电量需求完成全自动补能操作。未来还将陆续落地多款创新产品,包括全球首款量产 20kW 家用充电机器人、全球首款 7kW 底部自动充电机器人,同时将继续提供现有的 1.5 兆瓦极充机器人产品。
发布会上,神盾金砖电池超短刀系列同步亮相。该系列电芯提供 395 毫米与 370 毫米两种规格,相较于原有的 580 毫米短刀电池,长度缩减幅度超过 30%。采用自研极耳激光焊接专利技术,将结构阻抗降低 31%,快充工况下的发热量进一步下降 10% 以上。电池采用双层液冷板设计,顶部与底部同时布置,使散热面积翻倍,换热综合效率提升 35%;借助电‑热‑气‑固‑液五相分离设计,将热源隔离在单颗电芯内部;叠加四项本征安全技术,电池包热失控产热下降 10.2%,热失控峰值温度降低 50℃。全新吉利银河 E5 也于本次发布会同步上市。
用户权益体系迎来更新,对于 2028 年 1 月 1 日前购置搭载吉利智充全新车型的用户,首任车主可享受连续两年、每年 1000 元的充电福利,合计权益高达 2000 元。所有装配吉利智充技术的车型,不论新老用户,电池质保政策均从原先的 8 年 15 万公里升级至 8 年 20 万公里。
补能网络建设规划同步公布:计划于 2027 年底前建成充电站超过 2.2 万座,充电枪数量突破 10 万把,其中吉利智充专属充电站达 1.5 万座,智充充电枪超过 5 万把,致力于实现全国县县通补能站点。在城市内部打造 3 公里智充服务圈;针对国内五大核心经济圈,将高速智充站站点间距压缩至 50‑100 公里。长远目标是将充电站布局规模提升至超 15 万座,智充专属站点 10 万座,充电枪超 60 万把。
现阶段,浩瀚能源已打通极氪、领克、银河充电地图并面向全社会开放,累计落地充电站超 2500 座,充电枪超 1.2 万把,覆盖国内 232 座城市。从 2021 年的 360 千瓦,到 2026 年的 2250 千瓦,吉利持续刷新充电功率的行业天花板,依靠 AI 技术打造全球补能的全新标杆。
