宝马450双缸系列的第二款车型来了,这也是继F450GS之后,宝马在小排量市场的又一布局,可能国内车友不解为何宝马不出F450RR仿赛,其实在国外市场街车和探险车型的销量比仿赛高得多,仿赛车型只是在国内市场火爆,在国际市场热度不及探险车型和街车型号。
宝马F450R提供四种版本,基础版采用宇宙黑涂装,而同样采用宇宙黑涂装的尊享版则额外配备了换挡辅助系统Pro和可调节减震。顶配车型为M运动版和配备简易离合器的M运动版,顶配版本配备骑行模式Pro、换挡辅助系统Pro和运动悬架,而白色车架和轮毂上也有,M Motorsport专属配色贴纸更具独特视觉亮点。
外观设计没太多新意
宝马F450R的外观风格和G310R有些相似,因为都是源自当代的S1000R公升级街车,所以F450R的风格也是与最新款的S1000R类似,高度家族化的设计没那么多新意但是会极具辨识度。
只不过相比G310R的外观,F450R因为是双缸所以会更丰满一点,而且F450R与S1000R的外观更加接近,正因为如此F450R的这个外观在同级别当中也是相当出众的。
全新双缸发动机
宝马F450R街车搭载,全新的420cc排量双缸水冷发动机,最大功率35千瓦(48马力)/8,750转,最大扭矩/43牛·米/6,750转。在3,000转时即可输出高达80%的扭矩,确保低转速下的强劲动力。这台发动机不仅满足最新的欧5+排放标准,而且燃油效率极高,宝马给到的百公里油耗数据仅为3.8升,搭配14升的油箱容量,F450R的续航可超过350公里。
同时F450R还可选装宝马的简易骑行离合器 (ERC) ,这款简易离合可以理解为电子离合。能发动机转速自动接合离合器,与宝马的Shift Assistant Pro配合使用,无需手动操作离合器即可完成骑行和换挡,但离合器杆仍可供骑手进行精准的手动操控。F450R除基础版外,所有版本均配备了Shift Assistant Pro换挡辅助系统,而基础版车型也可选装该系统,原厂档杆还能够随时切换反挡。
更丰富的电子配置
宝马F450R标配6.5英寸TFT仪表,能提供更丰富的信息,这块屏幕配备了 Pure Ride Screen功能。而M Sport版车型则配备了Riding Modes Pro 骑行模式,还提供额外的运动模式主题,分别显示DTC(动态牵引力控制系统)、制动力和倾斜角度等详细信息、以及圈速计时器功能。同时这块仪表还可以在骑行过程中便捷地拨打电话、听音乐和导航。
F450R还提供ABS Pro、DBC、DTC和MSR,以及三种骑行模式:“雨天”、“公路”和“运动”。三种骑行模式能让骑手能够根据个人喜好,选择适合自己的车辆特性。同时ABS Pro、动态制动控制系统 (DBC)、动态牵引力控制系统 (DTC) 和发动机阻力矩控制系统 (MSR) 也均为标配。
行走系统规格更高
F450R采用了与G310R类似的钢管编织车架,几乎全部露在外面的风格很像KTM的调性。全新开发的F450GS车架,由焊接钢管和锻造部件构成,并将发动机作为承重部件。这套新的车架针对公路骑行进行了专门调校,调校风格追求更好的操控和更直接的路感。
43mm KYB倒立式前减震,提供可调节的回弹和压缩阻尼;KYB中置直连后减震,可调节的弹簧预载和回弹阻尼,搭配铝合金铸造的双摇臂,规格还是蛮高的。原厂前后减震都给到了可调的功能,确实也很符合运动的外观。
宝马F450R的前浮动式单碟刹,搭配Brembo四活塞单体式固定卡钳和310mm制动盘,后固定式单碟刹,搭配ByBre浮动式单活塞卡钳和240mm制动盘,标配ABS Pro防抱死制动系统,具备弯道ABS功能。F450R采用轻量化的铸铝轮毂,前轮110/70-17、后轮150/60-17的真空胎。
座高和骑行三角的设定
宝马F450R的人体工程学设计稍显运动,车身和14升油箱均采用符合人体工程学的造型,提供稳固的支撑和有效的膝部夹持感。F450R标配790mm高的分体式座椅,不过还能够选装原厂高座和底座,高座可抬高20mm,而低座则可降低15mm。换挡杆、脚刹杆和侧支架均采用锻造铝合金材质,而且乘客脚踏支架是通过螺栓固定在后车架上,这在同级别车型中不多见同时也更方便拆卸。
宝马F450R在欧洲的售价为6,690欧元起(折合人民币5万元左右),在英国的起售价6,395英镑,而F450GS的起售价为6,990英镑,而同级的竞争对手包括,春风450NK售价4,999英镑,川崎Z500售价5,799英镑,本田CB500Hornet电子离合器版售价6,399英镑,很显然F450R的价格对比竞争对手是偏高的,如果引进国内市场的话,价格恐怕会超过5万元人民币,不知道宝马会不会为了市场对价格妥协。
