4245
很多朋友问我买一辆二手车最关心的点是什么,那在我看来最关键的应该就是发动机变速箱的动力总成了。因为我是个俗人,这套动力总成坏了最贵,哈哈哈。可能还是因为穷!发动机工况好坏直接影响你后期用车会不会糟心,还有就是要不要花好多钱去修这车,所以这篇文章你必须看。
1
外部观察
单膝跪地,检查地面有没有液体滴漏的痕迹,地上如果有痕迹,就有很多种可能,。比如制动管路、冷却系统、变速箱、动力转向液中流出形成。找到一个湿的地方,用手摸一下。 红色的液体可能是传动液。黑色的液体一般是老j机油。焦糖色很可能是新油的颜色,或旧的动力转向或制动液。绿色或橙色的流体可能是冷却液。 其实说实话有一些漏这并不是一个大忌,但如果发现任何滴、渗、漏都有可能是个大问题。就要更提起十二分小心了。
查看发动机盖的外观布置情况,看看与翼子板的密合度或发动机留有的间隙是否一致,与挡风玻璃之间的间隙是否一致。 左右两边间隙相差过大,考虑因事故更换过前盖或翼子板。
2
检查机舱
打开引擎盖,注意发动机是否有异常的气味散出。 启动几分钟后,可以查看引擎并注意是否有汽油味。 二手车基本都会闻到油味,这是正常的,只要不是很刺鼻的那种,都没问题。可能也闻到了煤气味。 另一种可能性闻到是甜蜜气味。这可能就是有泄漏的先兆,需要特别检查冷却系统的泄漏。机油尺大家肯定都会用,检查一下机油所在的区域是不是标准线内,再问问车主上次保养得时间根据公里数来推断一下机油的消耗是不是属于正常消耗范围。另外寻找松散的电线和软管。发现后要特别检查一下。
检查车辆的水箱,要注意在冷车的状态下,否则会很容易被溅出的水烫伤。打开水箱盖后,看看冷却水水面上是否有粉屑、油污等杂物飘浮。如果有油污漂浮,大多是由于机油渗入到冷却水内造成的。
3
听发动机声音
正常情况下,发动机伴随有轻微且有节奏的机械振动和排气声音。有异响的发动机常有两种,一种为活塞敲缸异响,症状是发动机在运转中出现连续不断的金属碰击声,响声沉重发闷,听上去像是“当当“响声。发动机冷车时,其响声清晰,到达到工作温度时响声逐渐减小,也可能消失。另外一种是由于发动机磨损引起的噪声,在节气门全部打开或发动机加速时候,会听到爆震声。
4
检查发动机性能
先把车头灯打开,再启动发动机,如果发动机不能顺利启动,有可能是电池电力不足,或是启动系统出了毛病。发动机启动后,踩着油门踏板时,若感觉到转速提速反应很慢,应注意是否燃油或启动系统出了毛病。
今儿跟大家说的这些虽不算什么神技能,但绝对是很有用的经验之谈,您千万别大意,这样试过的发动机性能一定是没问题的,也不用太过担心,毕竟我们的评估师不光会这些,还有更专业的知识把您检查,说这些只是帮您自己心里有个数。
您可wei信搜索 [侃车胡同儿] 找到我们,王师傅和瓜子皮每天等你!
重要的事情说三遍!!每天更新!每天更新!每天更新!!
