2448
进入了12月份,北京的天气真是愈发的寒冷起来了,很多车主都想在寒冷的冬季保养好自己的爱车,但由于方法不当反而弄巧成拙。今天我们就来聊聊在寒冷的冬季,车主们容易犯的几大错误,顺便说说如何让您的爱车安全地过冬。
错误一:雪后不及时清洗爱车
很多车主冬天洗车都不是很勤快,认为今天洗了车明天又下雪就等于白洗了,其实这种想法是错误的。因为雪中通常都有腐蚀成分,无论是漆面、底盘还是轮毂、轮胎,长期被雪覆盖都会受伤的。如不及时清理,车漆的光泽会大打折扣。所以,切记雪后车主一定要及时洗车,切勿一拖再拖。
小编提示:
雪后洗车一定要及时,就算天气预报显示未来的几天内还会下雪,也不要拖着不洗车。只要您的爱车被雪覆盖了,就要马上用清水将雪冲掉。另外,露天洗车的时候水很容易灌进锁眼,因为雪后天气寒冷特别容易把锁芯冻住,因此洗车前最好能用胶布把锁眼贴住以防止进水。
错误二:白酒代替防冻液
有些车主在冬季的时候用白酒或酒精替代防冻液使用,这种方法看似便宜,实际上并不廉价。要知道酒是一种易燃液体,极易产生酒精蒸汽而着火,更麻烦的是酒着火不能用水扑灭,普通泡沫也无效,必须用抗溶性泡沫灭火。另外,酒精易挥发,抗冻性不稳定,沸点低容易开锅,如果仅仅是偶尔应急还是可以的,长期这样使用就不行了。
小编提示:
防冻液还是要使用专业的合格产品,添加防冻液要适量。在加注防冻液前应该检查发动机冷却系统有无渗漏现象,应及时排除后再添加防冻液。另外,根据地区和车型的不同,车主应该选择不同冰点度及型号的防冻液。
错误三:用开水浇结冰的车窗
部分车主看到自己爱车上铺满了冰雪,首先想到的就是自己给爱车洗个热水澡给它“驱驱寒气”,殊不知这种行为不仅会导致挡风玻璃的炸裂,同时还会损伤汽车漆面。其实正确的除冰方法是先开启发动机,打开汽车暖风,用汽车玻璃专用冰雪铲从冰缝间慢慢铲除冰块。如果用雪后给车子洗热水澡的做法那是对爱车的摧残,温度的骤然变化会伤害车漆,而车的挡风玻璃也可能在倾泻的热水中炸裂。
小编提示:
若要除冰,可以先启动发动机,打开车中的暖风,用汽车玻璃专用冰雪铲,自冰缝间慢慢铲除冰块。雪后洗车也不能用冷水直接冲洗,尤其是发动机升温后车前部温度较高,用冷水清洗会造成急速降温,对您的爱车表面车漆十分不利。正确的洗车方法是,发动车子打开车上的暖风系统,然后再用温水擦车。冲洗后还应打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰。
错误四:盲目启动雨刷器
雨雪天晚上汽车雨刷很容易就被冻结在车窗上,所以您在雨雪天早上开车时要先检查雨刷是否有被冻住,不能盲目启动雨刷器。如果出门发现雨刷器被雪水或由于结霜粘在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂而导致雨刷器的变形。
小编提示:
冬季寒冷天气使用雨刷前,要先检查刮片是否已冻结在车窗上。如果清晨出门发现雨刷器被雪水或由于结霜粘在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刷器变形。正确的方法也是将空调开至热风,吹风模式旋转到“挡风玻璃”挡,很快雨刷器就会自然化开。这样简便省力还不会对雨刷片造成损坏。另外,下雪时长时间停车的话雨刷立起来也可防止雨刷冻住。
错误五:雨雪道路急加速、急刹车
冬季雨雪天气多路面湿滑,因而轮胎与地面的摩擦系数降低,司机对车辆的控制也变得愈发困难,如果操作不当容易使您的爱车发生侧滑。
小编提示:
雪地驾驶在起步或行驶过程中千万不要猛抬离合器和急加速,也不要猛转方向盘,而是应该匀速行驶控制车速。在车辆需减速时,可采用换低挡的方法,充分使用发动机制动。尽可能少用紧急制动,或者采用点制动的方式。
错误六:防滑链可以随便装
应对冰雪路面除了配备冬季汽车轮胎外,给爱车加装一套防滑链也是很好的办法。有些车主以为防滑链随便装在哪个轮子上都行,还有的车主看到街头汽车的防滑链都是装两个轮子觉得很奇怪,为何不四个轮子都装呢?另外防滑链的安装和使用时又需要注意些什么呢?
小编提示:
首先确认您的爱车是前轮驱动还是后轮驱动,因为链条必须装在起主要作用的那组轮胎上。自动挡车应注意在两个前轮或后轮上同时装上防滑链,不要只在一个车轮上使用防滑链,因为这样很容易损坏爱车的自动挡变速箱。还要注意选择与车轮尺寸相配的防滑链,安装防滑链后行驶速度不要超过50公里时速。行车时避免急刹车、急转弯和连续空转等。在非冰雪路面行车时,避免行走在带有利刃的物质上及不好行车的干燥路面,当车辆驶入无需使用防滑链的路面时要及时卸去。
艺云爱微盘-手机微信上就能操作现货的理财投资,随时随地移动理财。
