4692
汽车玻璃常见误区
汽车玻璃是很多评估师评估车辆第一步要查看的信息,了解一辆汽车的玻璃是否更换对判断车辆损伤位置有很大的帮助,但很多评估师会过多依赖于这项检查,导致错误的判断损伤位置,以致于浪费了大量的检测时间;
一、为何会导致这种情况的发生?
答案其实很简单,他们没有弄清楚玻璃更换的原因,过多的主观意识强加在评估车辆上,导致判断错误,那我们就来说说玻璃更换的原因:
1)事故损伤碰撞造成;
2)车停在小区楼下,被高空坠物砸坏,经常是一些没有道德的住户乱扔垃圾造成的;
3)小偷偷车内值钱物品,用石头砸坏玻璃;
4)高速公路行驶,被小石子崩到了,导致玻璃产生裂纹,需要进行更换;
这样的理由,我想大多数朋友还能找到很多种,我只列举了最为常见的4种需要更换的理由,在这些理由中我们可以看出,玻璃更换不一定就是车辆出现过碰撞造成的,造成玻璃更换的原因太多了,所以评估师进行车辆评估时,一定要特别注意这个误区;
二、同一辆车,玻璃的日期为何出现了两种年份,难道是更换过?
这个也是很多评估师经常遇到的问题,他甚至还想不通这是为甚么,我们举个简单的例子来说明一下,这种情况一般出现在一年的年末或一个批次的玻璃用完的状态下,主机厂在采购玻璃的时候肯定是一次采购一批次的玻璃,这些玻璃日期应该都是一样或是相近的,如果此时这批玻璃快要用完了,那肯定要采购新的一批玻璃,新的批次玻璃日期跟旧的玻璃日期肯定不一样,那这个时候就有可能出现,一台车的玻璃有两个年份的情况;
玻璃日期常见的表达方式
市面上流通的汽车,常见的玻璃日期表达方式有三种,熟练的掌握这三种日期表达方式,你可以轻松的读取你想要的信息,在以前的文章中我们也介绍过,但今天我们用实车的玻璃来给大家介绍,这样印象会更加深刻;
第一种:80%应用的方式;
这个表达方式是最常用的一种:数字+圆点的形式,圆点可以在数字的前方,也可以在数字的后方;
这种表达形式的读取方法很简单:数字前方为上半年,用7减去圆点数即可;数字后方为下半年,用13减去圆点数即可;
但是很多同学实际读取的时候就会忘记上半年用几减去圆点,下半年用几减去圆点,这些多数字,宝宝记不住呀!
这就说明我们对这种表述方式还不够理解,所以死记硬背我们很难掌握,下面我来帮大家分析一下:我们知道一年有12个月,6月份正好处在中间,那如果想表述1月,那肯定要用一个数字减去圆点数,那肯定就是7了,所以上半年都用7去减圆点,下半年如果想表述12月,那肯定要用数字减去圆点,圆点最少为1,那数字肯定是13,这样你就可以清楚记住他们了,通过这样的简单推算,我们可以看出来,上半年最多6个圆点,最少1个圆点;下半年最多7个圆点,最少1个圆点;
通过上述方法,我们可以看出该图玻璃日期为数字5,后面7个点,那它表述15年6月份生产的玻璃;
第二种:不常见的表述方式;
这是一辆马自达6的前风挡玻璃,你仔细看这个日期的表达方式,跟第一种可是不同,它后面的圆点有大有小,不注意可就读错了;
该日期表述方式:数字+小圆点+大圆点;
日期读取方式:数字代表年份,小圆点代表季度,一年一共有4个季度,小圆点最多为4个,大圆点代表季度对应的月份,一个季度为3个月,大圆点最多为3个;
特别注意:网络上有很多文章,这个日期的读取方式写的不正确,这里提醒各位读者,读文章的时候要有一定的分辨能力,如果用网上的方式读取,那这个玻璃就无法读取了;
通过上述方法,我们可以看出该图玻璃日期数字为0代表10年,后面有4个小点,2个大点,代表第四个季度的第二个月,那就是10年11月份;
第三种:最复杂的表述方式;
这是一辆莲花L3的玻璃,也是见过最为复杂的汽车玻璃日期表述方式,它采用上下两行的形式进行表示,虽然表达方式复杂,但却可以精确表述该玻璃生产年月日三项;
该日期表述方式:第一行数字+小圆点,第二行大圆点+小圆点;
该日期读取方式:数字代表玻璃生产年份,第一行的小圆点代表该年的月份,月份最少1个点,最多12个点;第二行代表月份对应的天数,大圆点代表10天,小圆点代表1天;
通过上述方法,我们可以看出该图玻璃日期数字为9代表09年,第一行后面有10个小点,代表10月份,第二行有两个大点代表20天,5个小点代表5天,一共25天,该玻璃生产日期为09年10月25日;
进口玻璃日期问题
进口玻璃日期问题是评估师问的最多的问题,这里我最后回答一次,进口玻璃无法显示日期,它本身就不带日期,玻璃的更换不是只有通过日期才能识别更换,还有可以观看密封胶的状态以及玻璃四周是否留有胶条痕迹,都可以帮助你去进行判断;
有的人还会跟着问一句,那为什么宝马的进口玻璃就可以找出日期呢?你问他是怎么找出来的,他会告诉你,通过一个宝马的网站,然后输入VIN码的后6位,就可以查出来日期了;
这个时候,只能呵呵了,宝马官网通过VIN码后几位可以查出生产日期,这是依据宝马系统和VIN码的解读,跟玻璃没有一毛钱关系,如果你要这么判断,那每台车的玻璃都没问题;
总结:玻璃的日期只是评估工作中的一个技巧,但究竟如何正确使用,一定要掌握清楚,通过上面的分析,你应该知道有哪些情况会造成玻璃更换,温馨提示,切记在评估的工作中,勿把所有的注意力都集中在玻璃日期上,这是一个初级评估师才会干的事情;
公告通知
2016年末最后一期(12月)评估师技能培训
培训时间:12月27、28、29、30
培训地点:江苏省无锡市机场路(原老312国道)曹安市场往南700米利源汽车城
报名方式:微信:duyan541903625或wangxue86325
电话:杜岩18810386166或王以航15721149879
培训人数:仅限10名
课程内容:
关注我微信号:duyan541903625(←长按复制)
了解更多,请关注微信号
