2217
一般手册上都注明了变速箱油的更换周期,变速箱跟发动机一样也需要油液来润滑冷却清洁密封等,到了一定里程或时间,必须更换。以免造成精密度下降,换挡反应慢,顿挫加剧,磨损增加等影响,特别是自动变速箱,手册上都会标注自动变速箱油的型号(最好使用原厂推荐的)。同时变速箱油分AT、MT、CVT 、DCT等,不能通用。既然那么娇贵🙈,自动变速箱换油的方法有哪些:
1、重力换油这种最省事也最便宜,同时也最不彻底。其实就是跟换机油一样,拧开放油螺钉,放出旧油,重新拧上再倒新油。
2、拆油底壳换油相当于在重力换油基础上,把自动变速箱油底壳拆下,这时大约还可以放出1升的旧油,同时也可以对油底壳进行下清洁。
3、循环机换油因为自动变相很精密,里面齿轮机械部件密布,不同于发动机的机油环境(绝大部分机油分布在曲轴箱,缝隙大没过多的藏油死角)。就有了循环机这样的一个机器。换油过程:在放了旧油、拆油底壳清洁后,连接循环机,接上新油,开机循环机,发动汽车,旧油即被顶了出来。从循环机上可以直观看出新旧油的更替过程。因为是循环工作,藏在一些部件死角的旧油被很大程度的替换。第一第二种拧开变速箱下方的放油螺丝手动排油或拆卸变速箱油底壳只能更换出变速箱中半数左右的废油😰,更换不仅不彻底,还会导致新油极易被污染,而循环机更换自动变速箱油却能更换80%-90%以上的废油😅。
当然,也有一个问题:那就是成本。包括需要更多剂量的新变速箱油和循环机的使用成本。并且一般到了换变箱油周期,车子也开了数年,车主可能不大乐意为爱车花费过多的资金精力。至于用哪种方法,这个问题只能是看个人了,别人说的话随便听一听,自己做决定
