8525
最近小编这儿的加油站已经全面换油了,以前标号为93#的汽油估计要成历史了,因为“国家第五阶段机动车污染物排放标准”(即大名鼎鼎的“国V”)将于几天后的元旦在全国范围施行,国V对于在帝都、魔都、珠三角等地区混的车友并不陌生,相当于“欧V”,咱天朝是要“脱亚入欧了呀”。不过国V试行期间广大车主纷纷吐槽,表示很不爽!
先简单的介绍下“国五”
像这种影响行业和生活的重大政策,估计多数车主都有所耳闻。编者在啰嗦一下:国V”即国家第五阶段机动车污染物排放标准,原来熟悉的90#,93#,97#三种标号汽油将替换成89#,92#,95#。所有进口、销售和注册登记的轻型汽油车、轻型柴油客车、重型柴油车(仅公交、环卫、邮政用途),须符合国五标准要求。
政策一旦实施后,如果车辆排放如不能达到“国V”标准,新车将无法上牌,原先国三、国四标准的二手车无法办理跨区域迁移过户,同时也无法通过年检。新政策的严厉性可见一斑。
“国五”大大有利于减排环保
为何要如此折腾?主要还是为了减少机动车对空气的污染,大气污染成因汽车尾气排放是大头,执行更严格的尾气排放标准无疑是强有力的一招。
看一下国四国五汽油性能指标的差异吧:
柴油车尾气一直给人浓烟满满的印象,新标准对柴油车的颗粒物浓度(PM指数)作了严格限定。
直观上说,新标准的执行对环境确实是一大利好。国家标准化管理委员会工业标准一部主任丁吉柱介绍:新标准实施后预计在用车每年可减排氮氧化物约30万吨,新车5年累计可减排氮氧化物约9万吨。而要是按广东省年消耗1500万吨柴油计算,全年全省可减少汽车尾气硫排放600吨。政策的出发点毋庸置疑,只是执行阶段不可避免的要影响到车主。
“国V”给普通车主带来的烦恼
汽车厂商从2015年下半年才开始生产“国V”车,由于汽车的流通领域十分广阔,大量“国三车”“国四车”还在路上,甚至还在销售展厅,新政策对普通车主还是造成了一点的小麻烦。
★年底买新车要特别注意排放标准
政策先行的地区4S店基本上不会有国四车在售,其他地区在新老政策交替之际可能会有“国四“库存车。所以年底购车时一定要和4S店充分沟通,避免买到国四车,要签的合同、协议好好得看一眼。
★二手车限迁
政策施行后,本地之前上牌的国四甚至更低标准车辆并不是只有强制报废,而是仍可正常行驶,年检时按照之前的标准执行。但迁移、过户要麻烦点儿:按照新政策和目前各地区落地的细则,老车可以在省/市范围内正常过户,但迁往外地,以及在外地购入老标准车辆迁入本籍就很难了。
这样一来,您买卖二手车就有一定麻烦。不过,老车因为排放问题会出现或多或少的贬值,如果在同城收辆老车玩玩花费将更低。
不过编者要提醒的是,车辆排放标准是随车出厂的车辆参数,像改三元催化,氧传感器等应付年审之举意义不大,以前北京出台过国二升到国三排放的政策,从“国四”升级到“国五”?目前来说真只有换车了。
★油价会不会上涨?
换了标号改变,油价会不会涨?国五标准汽柴油更环保,涨价几乎是必然的。
重庆、江西、新疆、广西等地汽、柴油每升加价0.12-0.17元不等。虽然山东等大部分省市还坚持“提质不提价”,但也声明只是暂时的,毕竟更环保的油品所造成的炼制成本上升,那些油企应该不会默默承受。
好在涨幅并不是很大,但如果养车压力大的话,平时用车还是多心疼下油耗吧。
★新换的国五油不耐烧,动力弱?
关于这点,被不少车主口诛笔伐的油企有过正面回应:“大量研究表明,97号油换成95号后,油耗平均上升0.37%,即每辆车加60升油,相当于增加了0.2升,变化不明显。“(来源于中石化某发言人)
国五油品环保性的提升,降低了含硫量,而这需要牺牲部分辛烷值(国五油品的标号下降),这样产生同样热能需要的油耗就会略有增加。试行地区的车主普遍反馈油耗实际提升了至少0.4~1.0L/百公里。
但是这位发言人又称,改良的油品会延长发动机及油路管道的寿命,减轻车主的养车费用,从理论上讲倒也是这样。到底二者抵消之后是亏了还是赚了?显然按照目前的油价,对于年限不长而言,肯定“喝”上国五油花费要更大。
★油品升级后,车主该选哪种汽油?
近似可以按照上图一一对位替换,如果专业一些,考虑到压缩比可以按照下图的指引选择。
另外,车主不必特别清洗油箱,只需循环加注2至3次即可完成置换。在油品选择上,细化一点的话建议如下:
(2)之前加97号汽油的,偶尔加93号汽油的,换国五标准95号汽油;
(3)之前加97号、98号两种汽油的:换国五标准98号汽油;
(4)之前加93号的,且发动机压缩比在9.5以下的,换国五标准92号或95号汽油,发动机压缩比在9.5以上的换国五标准98号汽油;
(5)之前加97号的,且发动机压缩比在9.5以下的,换国五标准95号或98号汽油;发动机压缩比在9.5以上的建议换国五标准98号汽油;发动机带“T”的车型,使用了涡轮增压的车辆,换国五标准98号汽油。
如何查询爱车的排放标准
如果您属于小白车主,可以看看前风挡玻璃上的环保标志。
最准确的可以登录环保部机动车环保网(www.vecc-mep.org.cn/ve),输入车辆品牌型号即可查询爱车的排放标准。
另外在机动车行驶证、整车出厂合格证或车辆一致性证书上都找到,某些进口车辆的品牌型号也可在车门内侧的铭牌上都可以查找到车辆型号和排放标准。
编后语
这政策牵动万千人的利益,肯定有利有弊。我国大气污染的治理迫在眉睫,生命健康还是要比多花的那点银子重要,哪怕起到的效果并不那么明显,但聊胜于无。不过“国五”新政策的推行似乎也有操之过急、“一刀切”之嫌。而这些,咱们普通老百姓也确实改变不了啥,只能积极响应,至少是为环保出了一份微薄之力。
