2815
全国寒潮疯狂来袭,气温骤降,这几天,掉进冰窖的天气只剩下一个字:
这股世纪寒潮已经席卷了整个中国,连南方的广州居然都下雪了,回想11月小编参加广州车展时还是一身短袖夏装呢,如今却仿佛灾难电影《后天》里的场景真实再现一样。当然,不要以为只有人才会觉得冷,一旦气温降低,爱车同样也会觉得“透心凉”,那么,在如此寒冷低温的天气里,该如何给爱车防冻呢?
1 选用低温流动性好的机油
机油有润滑、冷却等功能,但是在气温过低时需要更换低温流动性好的机油才能有效保护发动机。比如5W或者0W的机油。其中“W”代表Winter冬天,“W”前面的数字越小说明机油低温流动性越好,冷启动能力越好,对发动机的保护能力越好。
2 使用防冻液
在严寒天气情况下,一定要使用汽车冬季专用防冻液,尤其北方天气寒冷,大部分时间气温低于零度,如果发动机的冷却系统中是普通的水,即会结成冰,轻则造成汽车无法正常启动,重则造成发动机的严重损坏。防冻液的选择,冰点越低抗冻性能就越强。
在进入冬季前一定要记得更换成冬季用玻璃水。虽然在夏季能用清水代替,但在冬季,替代品就有可能会结冰,所以冬季里不可使用。在冬季0℃以下环境中,应更换为冬季专用的玻璃水,又或者在玻璃水中加入适当比例的酒精,也可达到降低冰点、抗冻的目的。
4 轮胎的使用
一般我们用的都是四季轮胎,在下雪后开车可以明显感受到车辆很难控制,如果发现轮胎花纹磨损过大那就必须更换了。建议可以给车辆更换一套冬季轮胎,这种专用的轮胎可以比常用的轮胎拥有更好的抓地力,并且在雨雪天也可以提高驾驶的安全性。在冬季,胎压不能太低或者太高,否则都会影响轮胎抓地力和轮胎的寿命。
“霸王级寒潮”下,做好汽车防冻至关重要,愿小编整理的这几个小贴士,能在寒冷的冬日里给您的用车生活增添一丝暖意……天冷了,各位车主一定要注意保暖和行车安全哦!
(文章来源:易车营销帮)
