1.02万
发动机过热的危害性比较大,过热会造成发动机功率下降,加速无力,油耗增加;过热造成发动机不正常燃烧;过热造成润滑油变质焦化,运动件之间的没膜被破坏,机件磨损加剧;过热造成曲轴边杆大小头轴承咬死,活塞环断裂,拉缸、抱缸,缩短了发动机寿命,危及驾车人的行车安全。
水冷式发动机正常工作温度应为80—90度(当然了有家装风冷就不在话下了)超过了这温度水沸腾了就要停车等待,打开车前盖以利于散热器的散热,当沸腾停止后,补充冷却水,让发动机的工作温度下降。
发动机温度过低,一是使混合气点燃困难、燃烧迟缓,造成发动机功率下降和燃料消耗增加;二是因温度过低而未汽化的燃油凝结后流入曲轴箱,既增加了燃料的消耗,又使机油稀释而影响正常润滑。
•1.热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况,若回水不畅或堵塞会造成水温过高。 • 提醒:在维修中不要盲目拆件和换件。
• 2.检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。 • 提醒:平时注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。
•3.在热车时,检查水箱上下水管的温差,如果温差太大,需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转的故障。 •提醒:水箱上下水管的温差不能太大。
• 4.由于防冻液的添加和更换不规范,会造成发动机水道和水箱提前堵塞,出现水温高的现象。防冻液两年更换一次,在更换和添加时必须使用原厂配件。 •提醒:发动机冷却系统内加入水后,或者加入的防冻液的浓度超过了60%以上,都会造成水温过高。
• 5.空调系统中高压端高压力过高;空调制冷剂或空调制冷润滑油加注过多;内部自调试空调压缩机的自调功能失灵,造成高压过高;还有空调冷凝器的堵塞,以上故障都会加大发动机的负荷, •消耗冷却系统的散热性能,导制水温过高的故障发生。 • 提醒:空调制冷剂加注过少或过多,都会降低制冷效果。
