别天真了,别以为换个名字就是新的汽车技术?
  • 作者: AAron004
  • 2017-02-19 23:02
  • 1249
之前试驾斯巴鲁的XV,在开启X—mode之后,于是它就开始介入控制车辆的扭矩分配控制,在体验完后,我认为这种东西跟ESP不是一个原理嘛?为什么要起一个新的名字呢?最后跟教练交流完之后证实了我的想法是对的。我个人觉得有点意思,决定顺着这个思路捋下去,发现确实有好多功能雷同,(虽然功能一样,但是品质确实有差距)但是叫法却不一样的汽车技术,接下来有我由浅入深的一一给大家解析。
缸内直喷技术
不同叫法:FSI(奥迪) CGI (奔驰) GDI(宝马) SIDI(通用
缸内直喷这名字是我近几年听过最污的发动机技术,只不过各大车企一定要把名字搞得这么玲琅满目,一点也不考虑消费者是不是能记得住。缸内直喷有别于缸外喷射技术,它有着更高的喷油压力,普遍在100bar以上,而缸外的喷油压力在40bar左右,更高的喷油压力带来最直观的就是体积更小的颗粒直径,仅为20μm,体积越小,越容易蒸发,因此大大的提高了油气混合效率。
当然了虽然都是叫缸内直喷,每个公司都是有微创新的,比如CGI的缸内直喷采用了压电技术,CGI上使用的高压压电喷嘴,是整个系统的精髓,压电阀喷嘴末端的喷孔,是一个几微米宽锥状环形喷孔,这种结构可以塑造一个理想的浓稀喷雾效果。的FSI可以根据不同的负荷,选择不同的供油模式。在低负荷时,由于发动机转速不高,对于马力要求也不高,电脑控制多次喷油,实现分层稀薄燃烧;而在高负荷时,只在进气冲程中喷油,而不必借助于涡流,始终实现理想的空燃比。
牵引力控制
不同叫法:DTC() ASR()  TRC(丰田雷克萨斯凯迪拉克(TCS)
TCS是作为辅助系统出现,在光滑路面上,猛踩油门,驱动轮会转速过快,驱动轮会突破抓地极限造成打滑的现象,这时候TCS就会开始介入工作,降低对驱动轮的行驶扭矩,使轮胎回到正常转动速度,从而保证车辆正常行驶,P是它的升级版,TCS只针对驱动轮进行动力的控制,而P则可以对四个轮子都进行动力控制,所以P应该被更普及化,而非高配车型才能拥有。
很多车上的TCS只能在40km/h以下的低速时起作用,高速就不工作了。的TCS在所有车速下都能发挥作用,这对于大的轿车来说是至关重要的。
双离合变速器
大众DSG)  保时捷(PDK)  比亚迪(DCT) 福特(power shift)
不得不承认双离合变速箱还是有三六九等的,能把双离合做的顿挫感强烈不算本事,不是你采用双离合你就等于先进,如果匹配不好,4AT照样虐你。的原理:首先从字面上理解,双离合并不是有两个离合器踏板,但它真的有两个,一个控制奇数档位(一三五档和倒档)另一个负责偶数档(二四六档),在行驶当中,所有的换挡工作全部交给计算机来完成。再赘述一下,手动挡是由脚踩完成的,当达到一定时速,人脑会去完成踩离合的过程。整个系统的完成动作完全是人脑控制,但是双离合的出现就是要判断你的驾驶意图,电控模组如果协调不好,就会产生换挡逻辑混乱,顿挫感等问题。
各个厂家的双离合还是有本质的区别,比如G的片是由一大一小两个同心圆组成,直径越大所承受的扭矩越大,而的power shift是由两个直径相同的同心圆组成,由于两个直径相同所以在偶数档的情况下也能承受较大扭矩,这样即使在冰雪路面上二档起步也不会对变速箱产生较大伤害。
连续可变气门正时结构
(Vanos)  (VVTI)  本田(VTEC)
这是一项老技术,但是当时的火热程度一点不亚于今天的双离合一直逃不过的两个命题,第一是增加进气量,第二是提高燃油效率。如果说缸内直喷是增加燃油效率,那么连续可变正时就是提高进气量,当负载小时,这时候延迟进打开时间,减小的重叠角,当负荷大时,就要提前打开进时间,这样增大重叠角,增大扭矩,从而提高工作效率。
说到这里就不得不提到的VTEC技术了,它能随、负荷、水温等参数变化,而进行调整正时和升程,无论在高低速都能达到较高的效率,当高时,电脑发出命令给CTEC的电磁阀,使压力机油进入摇臂轴顶动活塞,进入高速模式。而是ECU储存了参数和曲轴位置传感器等数值,根据不同工况改变液压流量,的提前和滞后统一交给电脑控制。
我们举一反三的想一想,身边还有很多技术雷同但是叫法不同的名词,当然了改名字只是产品营销的一种方法,产品优秀才是俘获客户的核心。尤其是行业,更需要一种工匠精神在里面,而这也是工业革命的灵魂所在。
