2470
在中国很多车主买车之后,都喜欢做一件事,这件事不用别人提醒,不用刻意去想,更不用百度知道,那就是------------贴膜。
小小的一个手机买回家第一件事就是贴膜,更不用说汽车那么重要的东西了。当您的车贴完膜之后,3天内禁止升降玻璃,以免对车窗膜造成损害,商家们会很细心的在开关处贴一张纸,用作提醒。
如下图:
今天我们要说的问题,比这个要重要100倍!!!!!!!!!!!!!
在中国几乎每辆车都贴了膜,但是我们都不去评价,今天只说一个地方--------后窗膜。
后窗膜是一个很敏感的地方,为什么这么说呢?
因为在后车窗上面分布着很多线条状的电热丝。
如下图所示:
后车窗的电热丝到底有什么用?
后窗的电热丝在汽车后档玻璃上均匀分布成多条线状,平时遇雨、雪、雾天气时,车内容易产生哈气。
此时,驾驶员可以打开位于车辆中控台的“后车窗加热按钮”对电热丝通电加热,玻璃温度升高,附着在玻璃上的霜或雾受热融化,融化成水珠流下或成雾气状挥发,从而达到除霜、雾效果,让车主能够清晰辨别后方行车状况、倒车等安全操作。
后车窗贴膜的司机一定注意!!!!
电热丝不仅美观,而且价格实惠,在很多恶略条件下解决了我们下车去除雾的麻烦。但是,有一个问题大家还需要注意一下。
当您后车窗贴膜之后,建议您不要长时间打开电热丝开关。在我国汽车后市场,乱像频出,目前也没有一个规范的秩序,尤其是贴膜市场,假膜占到了绝大部分,没有一双火眼金睛,那么只能等着被坑了。
由于后窗上贴了膜,车窗上还有电热丝的存在,此时让电热丝超长时间工作,两者必定有一方会受伤,那只能是---膜。如果您贴的是原厂正品膜,那么效果会好一些,如果是山寨的仿品,那么只能是这样了。
如下图:
Tips
最后 鹏哥友情提示
在遇到雨、雪、雾天气时,由于长时间的不开窗,车内难免会产生哈气,我们可以合理的运用空调的冷热风来去除哈气。
至于后窗的电热丝使用,我个人是:在不是特别需要除雾的时候,我基本不去开这个功能,遇到必须开的时候,做到让后车窗干净即可,绝不要长时间处于打开状态。
