电动绞盘怎么用?是传说中的越野大杀器吗?
  • 作者: AAron004
  • 2017-02-22 11:11
  • 2049
分时/全时四驱系统、差速锁非承载式车身等等这些越野车型上必备的优秀“基因”,想必车友们都非常地熟悉,但却在当下正流行的城市SUV车型上统统看不到。它们平时跑跑烂路还是可以,但是遇到真正极端的路况,一般都没有什么办法,常常遭人诟病。但是有一种越野改装项目,成本不高,但能够让H6这样的家用在特殊的路况轻松脱困,可以瞬间从泥沼或深坑中爬出来,秒杀悍马这样的顶级型,你相信吗?别以为小编在胡说,还真有,那就是电动绞盘。
什么是电动绞盘?
俗话说:“无绞盘,不越野。”而电动绞盘则是依靠汽车本身的电力系统驱动的一种牵引装置,是目前应用最常见的绞盘类型。当车辆在野外的雪地、泥潭、沙漠、沼泽等恶劣环境中陷入困境时,是车辆进行自救或野外救援的有效工具,可以帮助车辆顺利脱险,也可以用来挑战更高难度的地形,通常也可用于清障、拖曳等路面作业工作。它可以安装于、轿车、农用、轮船游艇等不同设备上,在石油、水文、林业、交通、边防以及野外运动上都是必不可少的安全装置。
电动绞盘有哪些优缺点?
电动绞盘的优势是它可以利用电瓶的电力,产生极大的牵拉力帮助车辆脱困,能够在熄火时正常使用,尤其是在淹水环境中具备很大优势。这款产品安装非常简单,还可以实现多位置安装,而缺点则在于电量消耗巨大,不能维持长时间使用,驱动力较小,电机容易发热,只能进行一个方位的牵引活动。
电动绞盘的构成
主要由串激电机、少齿差行星齿轮(减速器)、钢缆绳(或迪尼玛绳)、有线控制手柄(或无线)、控制盒、救援钩、导绳器、绞索豉轮、滑轮组等部件共同构成。另外,辅助用品也必不可少,如防护手套、抱树带、缆旗、U型吊耳等等。
电动绞盘选购的常识
一般电动绞盘可以安装在车前,也可以安装在车尾,也可以多位置安装,非常简单方便。在选购时需要考虑电瓶电压标准和车身自重,一般可以按照这个公式——车重量(KG)×1.5/*0.8*2/0.9=需要的绞盘起步拉力磅数来挑选,大致选购标准如下图所示:
电动绞盘使用过程中的注意事项
首先,电动绞盘经常在野外使用,因此被泥水、油污污染是比较常见的事情,所以在回家之后应当拆解保养,检查齿轮,仔细清洗后更换黄油并妥善保存,以免产生锈蚀。操作时尽量戴上防护手套,以防操作失误导致手受伤。另外,为防止钢缆拉断后在张力作用下横扫,伤到其他人和车,其他人员应远离到一定的安全区域,再进行实际操作。
另外,放线时注意不要全部放完,应该预留5圈左右(或红线位置),以防负荷过大导致缆绳脱落;收线时应当拉紧缆绳,控制回收器进行慢慢回收,使缆绳整齐摆放在豉鼓上,保持收绳规整避免杂乱缠绕。此外,超载及长时间工作对电机是致命的,尽量减少长时间操作电动绞盘,必要时利用滑轮组来增加牵引力;防止继电器过热灼烧,也可以防止负荷过大,对的寿命造成影响。
改装的意义大不大?
原则上所有车型都可以加装电动绞盘,但是兼用车型如轿车和MPV底盘较低,而且主要在道路行驶,实在是没有加装的必要。但是对于型或部分玩家,希望能够拥有真正的硬派“撒野”的机会,那么,加装电动绞盘还是很有必要的,价格也是非常实惠,最起码在遇到困境时能够多给你提供一份保障。
但是,电动绞盘主要是一种救援工具,希望通过加装电动绞盘来提升越野能力,只是部分可行的,也就是说不到万不得已不会用它,大多数越野路况还是要借助可靠、传统的四驱系统和专业来完成,因此,想用仅仅加装了电动绞盘的H6秒杀悍马H2,还是有点痴心妄想。
轻松,在进行绞盘改装时,没有必要追求高速绞盘,普通绞盘已经足够满足使用所需,还能够有利于电池保护。对于那些普通车型来进行改装,主要考虑的除了拉力磅数之外,还要考虑美观原因,在许多内置式越野绞盘上可以将其隐藏在前杠中,而外置式安装则更多了一份野性,而且还可以不受绞盘尺寸的限制束缚。当然,也可以通过个性定制,得到更专业和有特色的绞盘安装套件。
曾记得参加一次户外越野活动,一辆在一个泥坑里反复冲坡,却无法从坑里爬起来,而另外一辆JEEP牧马人在丛林中陷入一个泥潭,在动弹不得的时候,使用电动绞盘,用前方的树木做固定支撑,不到3分钟时间就被顺利拉出,成功获得自救。这也从一个侧面反映出越野时不管多么强大的四驱系统,也会有力所不逮的时候,而这时的电动绞盘就能够大显身手。对于真正的型和改车迷来说,电动绞盘身材娇小却能量巨大,非常值得大家关注。
