1880
冬季对于北方自然是不稀奇的了,但是寒风呼啸对于南方地区来说是非常难得的天气,很多南方朋友也经常吐槽:还体验到冬季,夏天又到了。
这不,为了满足广大好友的小小要求,刚过去几天的高气压就迎来了一股冷空气了,据说这股冷空气还来势汹汹,那么汽车冬季保养就成为了很多爱车的车主关心的话题了,很多车辆过了包修期就会接二连三的出现故障,这令很多车主也是很难做,车跟人是一样的,都需要养,应了那句“三分修七分养”。
养车,也是急不得的,这些都是需要在日常的用车和维护中,来发现和排除一些存在的故障隐患。要想让爱车能够顺利的度过严寒就先来了解一下下面内容:(本文纯属小编的一些常识汇总,非权威方法)
一、车漆保护
首先,冬季的清晨露水较多,汽车表面往往很潮湿,如果您的爱车表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀,另外,由于爱车在夏季时受到雨水中雨酸的腐蚀和夏季强光的直射,汽车漆面难免会被氧化,在冬季来临之时,您最好为您爱车的表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的一系列美容养护。
还有一点就是关于除冰的方法要慎用,特别要注意:
1、千万不要用绒布掸子扫雪
如果你扫积雪千万不要用绒布掸子扫雪,道理很简单绒布掸子容易掉毛,混合着融化的雪水就粘在你车身上了,而且绒布掸子日常使用时积攒了很多细沙,掸子湿了之后掸子里的沙子会出来这时再在车身划来划去和用砂纸在车身上摩擦没啥区别。如果想用掸子清除车身上的积雪的话一定要鬃毛制成的掸子,效果好且不容易损伤车漆。
2、如果雨刮器冻住你该怎么办?
如果在清扫积雪的时候发现雨刷器被冻住,请不要冒然开启雨刷,这样做轻则会撕裂雨刷器表面橡胶使其失去功效,重则会因无法摆动而损伤雨刷器电机。正确的做法是启动车辆开启暖风并向前风挡吹风,用热量来融化冻住雨刮器的冰。
另外,为了避免雨刮器冻住您在停车之前还可以把雨刮器抬起来或者在雨刮器下垫上废报纸或废布这样就能避免雨刮器被冻住。
3、忌用热水除冰除雪
有的车主在雪后喜欢用热水来除雪除冰,但这样的热水澡是对车的摧残,因为温度的骤然变化会伤害车漆,使它逐渐失去光泽,而风挡玻璃也有可能在倾泻的热水中炸裂。
雪后洗车也不能用冷水直接冲洗,尤其是发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗会造成急速降温,对表面油漆很不利,更不能直接冲洗发动机。此时正确的洗车方法是,发动车子打开车上的暖风系统,然后再用温水擦车。冲洗后应打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰。车窗被冻住不要强行开关,尤其是电动窗。
二、轮胎保养
轮胎是汽车的“脚”,在车辆安全行驶中,它起着举足轻重的作用。在夏季时,由于气温高,要经常检查轮胎的气压,切不可使轮胎气压过高,否则,会有爆胎的危险。
而到了冬季,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,以使其保持在规定的气压范围,同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶轮胎在秋冬季节容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,甚至扎胎,另外,要经常清理胎纹内的夹杂物。
三、发动机舱
进入冬季,您应经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足,是否变质,是否到了更换周期,这些油液犹如爱车的血液,到更换周期,一定要换掉,以保证油液循环的通畅。
四、刹车系统
要经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时清理整个制动系统的管路部分。
五、除霜出风口
冬季气温较低时会出现白霜,在这个季节,您要特别注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否达到除霜的标准,如果出现问题,就要及时的做好维修,否则车辆在马路上行驶是极其不安全的。
今天的养车小技巧就先介绍到这里啦,有兴趣的朋友请留意车迷之家动态,小编继续给您推荐(文章部分图片摘自网络)
