2159
BMWsky深度:
直列六缸与V型六缸发动机最详尽分析!
六缸发动机是如今主流的中高性能发动机,从BMW M3到GTR都有装备。六缸发动机排量不大不小刚刚好,既能做得很省油,也能爆发出600-700匹以上的恐怖动力。
主流的六缸发动机中,最闻名的便是BMW的直列六缸。BMW 的直六由于其完美的平顺性而备受推崇,而在最近十几年内,BMW是唯一坚守直列六缸的厂家,备受马迷喜爱。
另一种更多车型使用的六缸发动机是V6,从奔驰到本田到丰田到奥迪等等均有使用。这两种六缸发动机有什么优劣势呢?为什么宝马要坚守直六?为什么其他车厂纷纷投靠V6阵营?往下翻,本文有最全面的解析!
直六的优势:完美平顺性
经常说直六完美平衡,为什么呢?
请看这个动图
直六的点火顺序设置为前后对称(1-6,2-5,3-4),便可完全互相抵消点火带来的振动,直列六缸天生自我平衡,无需额外平衡杆来平衡抖动!发动机转速上升的声音也是丝般顺滑,听着特别舒服。
更简洁的机械性
直列六缸发动机的气缸都在一条直线上,于是可以用一套凸轮轴和正时链条带动全部气缸。
点火线圈线路、高压喷油嘴也能全部布置成一条直线。而V型发动机均需要两套凸轮轴、正时、喷油嘴等等。直列六缸在设计上更简洁,维修上更方便可靠!
当然,直六也有其缺点:
较长的长度使其只能设计为纵置布局,而不可能做成更经济的横置前驱布局。(不仅不能横着放,侧面也放不下变速箱,直六唯一的布置方式是纵置。)
直列六缸活塞均为上下运动,不利于车辆降低物理重心。宝马为了平衡这一点,其直六发动机气缸其实都是斜着放的。
V6是最主流的六缸发动机,其优点缺点都很明显:
V6的优点有:
相比直六,体积明显缩小,应用更灵活。能随意装在许多不同车型平台上,并且横置纵置均可。(本田V6就是横置,例如歌诗图、雅阁。奥迪A6的V6则是纵置,但还是前驱。)这对车厂来说意义重大,降低研发成本,提高车型利润率!
V6体积以及V型设计,能节省大量发动机舱空间,从而安装涡轮、提升功率也变得很简单。有着东瀛战神之称的日产GT-R,原装马力便有555-600匹,轻松追上法拉利的V8,同时改装潜力巨大。
(图片仅供参考)
V6的缺点:
虽然与直六有着相同气缸数,V6却不能自我平衡,因为其本质上是两个三缸发动机。需要特别设计平衡杆来抵消振动,否则发动机抖动会非常剧烈。
并且,随着气缸容量、缸径、行程的增大,抖动会越发剧烈,需要的平衡杆也更大,设计更复杂!
(动图中间为平衡杆)
由于V6的气缸位于两侧,需要两套凸轮轴、正时、喷油嘴等等,也有两个气门室。增加了重量和机械复杂性,加大了维修难度。
无论你更喜欢哪一种六缸发动机,它们的历史地位和市场份额都是不可动摇的。而直列六缸最近有重新崛起之势,在宝马独力坚持直六十多年后,好基友奔驰将重新设计、使用全新的直列六缸发动机!
(但奔驰重新启用直六并不是为了平顺性,以前和现在使用V6是为了与V8发动机共用零件,降低成本、简化设计。现在奔驰低端车卖得好,直列4缸销量更大,于是中高端车改用直列六缸,与直四共用零件。)
(而且从上图能看出,奔驰的新直六发动气缸为垂直设计,重心高,与BMW的直六有一定理念上的差距,也不奇怪,毕竟奔驰那么久没玩直六了)
而六缸发动机还有一种另类的存在:保时捷和斯巴鲁的水平对置六缸发动机,本质上来说,就是V6摊平了,也是两个三缸发动机的设计。
但水平对置发动机的重心极低,对于赛车来说会有天生优势,所以保时捷和斯巴鲁,一个爱玩场地赛,一个爱玩拉力赛,都在用水平对置发动机。
(保时捷911透视图,可以看见发动机几乎摊到了地上,重心之低可想而知。)
但水平对置的劣势也很明显,气缸完全躺平,下半部磨损的程度会明显比上半部大,但这对赛车来说不是问题,而在高性能机油加持下,民用的水平对置发动机也能尽量减少磨损。这里就不展开讲啦。
