2.76万
断,断,雅阁断完凯美瑞断,凯美瑞断完速腾断,速腾断完宝马断,宝马断完翼虎断,翼虎断完金牛断……
断轴仿佛成了一件永无止境的事情,大大小小的车企,或多或少都存在的断轴事件,从日系到欧美到国产,从中低端家用车到高端豪车,几乎都发生了断轴现象。是各大车企造车时都偷工减料么?可再怎么偷工减料也不至于波及到全世界吧。或者是技术的欠缺?可追溯到几年前也没有出现如此大规模的断轴事件。要细究原因,先来看看发生断轴事故车辆的问题都出在哪。
既然断轴,从轴说起
其实断轴的“轴”并非正规称谓,从事故现场的零件损坏情况看,所谓“断轴”是指车辆悬挂系统的零件损坏,尤其以前悬挂零件损坏的居多。市面上小型车多用的是麦弗逊式的悬挂,此类悬挂的优点在于其结构简单、可靠、技术成熟、轻便以及便于发动机舱的空间布置。而断轴的部分也主要基于以下几个地方,转向节、转向拉杆、下摆臂。
转向节,俗称羊角,是悬挂系统的关键零件,基本与所有悬挂系统的零件都有位置连接,它的主要功能就是承受车重以及行驶过程的一些扭力,多用球墨铸铁或铝合金的材料,两者的强度其实都差不多,说的严谨一点,球墨铸铁材料的强度要略高于铝合金材料,但因球墨铸铁要比铝合金更重一些,会加大车身自重、增加油耗、影响操控性,所以一般高端车都选择铝合金材料。而福特这个“断轴”大户基本上所有问题都出在这个小零件上了。
下摆臂,其实这个位置根本不承载车重,它的主要作用就是让下摆臂拉住车轮形成车轮外倾角,主要有两种连接模式,翼虎采用的卡紧式,或途观采用的球头锁紧式。这两种没有本质区别,都是让下摆臂向内侧拉住车轮的同时,还能自由运动(上下以及一定范围的扭转)。原来看过一些文章说,翼虎转向节连接下摆臂的位置太薄,承受不了车重,所以断了。其实并不是这样,试想一下如果车上的零件连车身自重都承载不了,设计这车的工程师们也早该告老还乡了。
到这不禁有人会问,既然它不承重也不是设计问题,那为什么还会断呢?其实问题还是出自羊角这个小零件上,由于下摆臂与羊角连接的地方需要很大的灵活性,所以这个位置的零件一般都设计精巧,如同关节一样,当车辆转向角过大时,会造成转向节断裂,当车辆在颠簸的路面上行驶上下运动时,就会造成下摆臂断裂。
还有转向拉杆,因直径很小,所以一旦遇到撞击或者挤压,是悬挂系统最先变形的零件。
瘸虎的锅,我们不背
具体原因分析完了,我们再来看看福特这个“断轴”大户。
其实从2013的新•蒙迪欧上市两个月就发生过断轴事件,到福特翼虎成了断轴狂魔,再到金牛座试驾都会发生断轴现象,这绝不是一个小问题。在新•蒙迪欧的断轴问题,虽然话题不少,但找不到太多把柄,毕竟还是少见,大部分蒙迪欧车主开的还是好好的,而且也没有无故断轴的案例,车祸这种不可控的大力撞击,也不在其生产质量范畴之内,平是只要注意安全驾驶,也就没什么好顾虑的了。
而翼虎的断轴问题是坐的实实在在,“翼虎”,听这名字像是在天上飞的,结果没成想,天没飞上去,地上跑跑还是个瘸子,从而获得“瘸虎”的美名。针对翼虎断轴的文章不少,也有很详细的文章对比了国产翼虎与进口翼虎的羊角,在这我也就给大家汇报下结果,四个字,偷工减料!美产羊角的受力峰值达到了24850N,而国产羊角的受力峰值只有16960N,从结构上来讲,肯定是受力峰值越大的羊角越不容易发生断轴的安全事故,也别拿什么评测说国产羊角的受力已足够承受正常驾驶,事实是它断了。
金牛座“瘸不瘸”,还需时间检验
现在再看看福特金牛座,是新年首断,以前也没听说过金牛座断轴,之所以闹得沸沸扬扬,还是因为福特这一大家子也没有谁逃出过断轴问题,再加上媒体的大力炒作,金牛座便瞬间置于水深火热的境地。
官方给出的解释是“经调查,事故车辆主要损坏情况为车辆受到强烈撞击导致左前侧爆胎、铝合金轮毂损坏,下摆臂断裂、转向拉杆弯曲、减震器变形且底盘有多处擦碰伤,但车辆转向节完好”。
就以目前的状况来分析,排除网络上那些充满情绪的臆断,客观理性的看待这个问题。高速行驶的时候,冲上花圃台,造成了剧烈的上下颠簸,然后下摆臂断裂。结合上述分析,这完全是合情合理的。而且驾驶不当本就是汽车断轴的一大元凶,所以硬要把这个锅甩给金牛座是真的不合适。金牛座到底怎么样,还需时间检验。
要想不断轴,还需合理驾驶
车身质量的问题我们无法保证,但是合理驾驶,确实能避免不少断轴事故,下面也为大家说说哪些驾驶行为最容易让车断轴。
尤其是来自轮胎内侧的撞击力或挤压力,像是撞到这种低矮的石墩,卡在前轮内侧,即便车速很慢,只要车在移动,悬挂系统就会被“别断”。这种情况下一般不是直接撞断的,因悬挂的强度不足以夹碎石墩,而汽车又在持续的动力输出,不堪重负,自然断轴。
像是汽车汽车以过小的夹角上路肩时也一样危险,过小的夹角让车轴进行横向受力,此时右轮还在进行左转向,而左轮的左转向受到阻碍,很容易让车“纯断轴”。
还有就是像那位金牛座车主一样,以高速过路肩,容易让下摆臂断裂,前段已经说得很清楚了,在此就不过多解释。
汽车断轴,虽已成了很大的制造问题,但从车主自身角度来讲,保护好自己的爱车,小心驾驶,也是需要注意的事项,排除汽车本身的制造问题,车辆断轴的大部分情况还是出自车祸和驾驶不当。买车不慎,我们也只能依靠质检部门,让厂家召回,而从个人角度讲,谨慎驾驶,才更为重要。(车坛动静微信公众号:chetandongjing)
